Разбило паз под шпонку на коленвале
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Botsman, 19 апр 2017.
  1. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    ЗИЛ ММЗ 4502, 450803
    Здравствуйте! ребят почитал форум, нередко всплывают похожие проблемы, разбило чуть паз под шпонку на коленвале, шпонку и шкиф нашел нормальные, если шпонку двигать в паз до конца, не вылетает держится, если заподлицо с торцом вала , выворачивает в бок(разбит 1 край у паза) кто как чинил, думал на холодную сварку шпонку посадить чтоб плотнее было и затянуть храповик с резьбовым герметиком
  2. пронин
    пронин Знаток
    Я ставил две шпонки(или куска не помню)-на всю длину шпоночного паза.
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Можно аккуратно выпилить шпонку из....графита, вставить её в шпонпаз и аккуратненько наплавить полуавтоматом. Ноу-хау не моё, если что.
  4. Владимир1
    кардинально поможет только замена коленвала.А так . наплавлял разбитое место сваркой, обтачивал, хватало на год-полгода. Все зависит от нагрузки. Я так упражнялся со шпонкой привода ТНВД маза.
  5. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    У меня в чермете валяется мотор после капиталки ремзаводовской! Там шпонка развернута на 180 градусов.
  6. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Ты не ровняй замену привода ТНВД и КВ по стоимости и объёму работ. Ну и на шкив КВ нагрузка явно меньше, чем на привод ТНВД
  7. Рамир
    Кстати ,проверь ещё полукольца не выпали у тебя?Разбивка происходит если не затянут храповик.А если не затянут то и колечки могли спрятаться в поддоне. Там может замена кв и восстановление блока просится ,а вы тут про шпонку рассуждаете.
  8. Владимир1
    нагрузка меньше, согласен. НА ТНВД она пульсирующая. Поэтому наплавить и обточить, холодная сварка держать не будет
  9. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    Поддон я конечно скину на всякий, но сцепление было впоряде, не думаю что выпали, осевого хождения не было, угловой только большой был из за того что шпонку смяло на 1 сторону, а храповик был впринципе притянут
    Теперь то храповик откручен!?
    Как страховано смещение коленвала при развирательстве со шпонкой?
    Если и не были полукольца в поддоне, то сейчас они запросто могут там оказаться.
  11. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    Шкиф снялся легко руками, после снятия не крутил , не думаю что они выпали, когда буду ставить вставлю что нибудь перед маховиком, чтоб натяг вперед сделать для подстраховки
  12. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    А может там кольца стоят?
    Может и кольца. Но это всего лишь страховка от выпадения. Но не от проворота.
