Раздатка 131 на 130.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Bolt12rus, 16 дек 2013.
    А какая КОМ и для какой КПП? Или речь не о ней, судя по цифрам, а о раздаточной понижающей? Если о ней, то цифра означает, во сколько раз число оборотов на входе понижается на выходе.
    1000:2,08=480,77.
    Обороты понизятся более чем в два раза.
  2. Геннадий.ЗиЛ130
    Геннадий.ЗиЛ130 Ученик
    Приморский Край г.Далнереченск
    Мне нужны цифры про КОМ которая лебедку питает.
  3. Геннадий.ЗиЛ130
    IMG_20181129_121934.jpg IMG_20181129_121946.jpg IMG_20181129_122039.jpg IMG_20181129_122057.jpg продвижение немного
  4. Геннадий.ЗиЛ130
    Вал на последней фото будет крутить 4х ступен.коробку
  5. Геннадий.ЗиЛ130
  6. Геннадий.ЗиЛ130
    Вот эту КПП будет вращать КОМ
  7. Владимир1
    а какие еще функции планирует выполнять этот оптимус прайм, кроме самосвальных? просто интересно, зачем сстолько шестеренок с карданами
  8. andrei
    Самый просто, точный и быстрый вариант это посчитать самому! Надо взять кривой стартёр, включить на раздатке нейтраль, включить КОМ, а в КПП 5 передачу и считать на сколько повернётся вал на выходе кома если повернуть двигатель на 1 оборот.... понятно что для этого самое лучшее дело иметь помощника. А ещё лучше крутить двигатель не один, а 10 оборотов и считать так-же обороты выходного вала КОМа. а потом разделить на 10
  9. Геннадий.ЗиЛ130
    У меня ещё не было КОМ а шкивы надо было рассчитать диаметр . теперь когда все стоит на КПП конечно я так сделал
  10. andrei
    И какое передаточное у КОМа что крутит лебёдку получается? Информация эта не очень известная, т.к. особо никто не заморачивается при эксплуатации - она интересна только конструкторам при разработке авто была, ну и ...самодельщикам кто занимается техническим творчеством ..... когда-то давно я встречал эту циферку в книжке про ЗиЛа, но сейчас даже не помню как эта книжка выглядит (но возможно что даже в инструкции по эксплуатации ЗиЛ 131, что шли с завода с машинами, он не факт) ... но т.к. эта информация мне ни разу не пригодилась, то она стёрлась из памяти ..вчера, прежде чем писать сообщение про то как посчитать число оборотов я посмотрел на книжки что попались под руку дома - книжки по 131-му не нашёл .
    По этому если определились опытным путём, дак озвучьте информацию здесь - пускай будет в электронном виде в сети - вдруг кому ещё пригодится!
    ... а так-то проект интересный с ЗиЛом! Держите в курсе что получается!
  11. Геннадий.ЗиЛ130
    Предназначение КОМ, ВАЛОВ, И ШКИВОВ в моём проекте просто сказочное ... И поверить в него сложно вам будет. А мне стыдно в перед забегать и рассказать весь проект целиком,,, пальцем у виски в мой адрес покрутите. Одно могу раскрыть не стесняясь ... По зади ЗИЛа на раме будет ВОМ ...к нему буду подключать станки. Пилораму, щепорез, и токарный станок. У меня не большой токарный станок ...380 нету и подключать не буду , просто нет смысла имея такой ЗИЛ. И станки уже все переделал под ВОМ . У меня раньше МТЗ был с ВОМ станки от него вращал. Прапашник продал купил ЮМЗ петушка, а он без ВОМ . ВОМ на зала проект мне важнее, поэтому все это делаю. По окончанию работ сниму видио. По окончанию проще не выглядить дурачком ))))
    Сашко нравится это.
  12. Геннадий.ЗиЛ130
    Хотя и зарегался тут , что бы подсказали если иду не тем путём... Но как объяснить по фото о том чего ещё нет не знаю.
  13. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Геннадий.
    Зря ты стесняешься.Хороший проект,если мотор дизель.
