Раздатка-КОМ-НШ32
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Андрей Воробьев, 4 окт 2012.
  1. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Вот "компактный" вариант
    1717537412.jpg .
  2. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    Вот чертеж бы подробный для токаря.
  3. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    И что от чего брать.
  4. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Чертежей нет. Если делать с карданом то можно и без токаря обойтись. Найти нужно ответные шлицы под вал нш. Сам я использовал шлицы из КОМа от газика самосвала. На форумах видал инфу что шлицы можно подобрать от кпп какой то техники, кардана.. Точно не помню
  5. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Вот фото.
  6. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    Шлицы на нш я взял фланец с раздатки нивы. Как литой подходит. Надо токарю отдать спустя колдует
  7. Шурик 35RUS
    Шурик 35RUS Механик
    Череповец
    Зил 131 Газ 53 Мтз
    Ну тогда дело за малым и карданчик с нивы примудрить.
  8. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    Нее. Мне компактный вариант больше подходит. У меня площадка Лесовозная. И расстояние между комом и площадкой 16 см.
  9. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    Если кардан то через площадку. А так она ослабнет. Поэтому завтра к токарю. Пусть колдует.
  10. Zilovod74
    Zilovod74 Салага
    Г. Снежинск
    Артур
    У меня почему то после установки кома нейтраль на раздатке стала как то включаться не чувствуя. Без сцепления можно включать. И причем явного включения не чувствуется. Понимаю что включил когда кардан крутиться начинает.
  11. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Фото можно как сделано
  12. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Я делал так
      25,3 КБ
      28,3 КБ
      25 КБ
      33,1 КБ
  13. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    У насоса внутренние шлицы, взял хвостовик редуктора ваз 2101 и его флянец, проточил.
    Кардан делал с вазовского и зилавского который идет на лебедку.
    поставил усе ето на уголок 125 Х 125
      30,4 КБ
