Из герметиков могу посоветовать High Gear. Пользовался таким, только нужно очень тщательно подготовить поверхность.
пробовал холодную сварку Хай Гир, тварь стоит рублей 200, а твердой не становится даже после 24 часов после лепки, зато пробовал устранять не течь, а воздух травил из под штуцера, где не было шарика с помощью той же холодной сварки ABRO. Ходит уже год. Все штуцера залепил холодной сваркой, полет нормальный.
У меня такая же проблема. Я уже купил High Gear в банке заливается прямо в радиатор на днях попробую залить если интересно после опытов отпишусь о результате. На крайняк хрен с радиатором его можно прошамполить
КТО ПОДСКАЖЕТ , заморозил блок , две трещины по бокам, возле слива воды с низу зил 130. Что то можно сделать или что лучше заварить (аргоном) или залепить холодной сваркой( бакситкой) . или только замена поможет , может есть еще варианты?
Железная заплатка под нее резину на шурупы.Лучше пока ничего не придумано.Дольше всего у меня держался бинт пропитанный силиконом строительным,предварительно обезжирив.
Чтоб на болты посадить это движек снять надо-там не подлезешь с дрелью. Или хитрую фигню какую чтоб на 90 сверло поворачивала. Попробуй сначала тщательно поксиполом заклей. Не торопись, помаленьку разводи, в трещину втирай. Само собой всё там очисти-обезжирь (я бензином протер). Я когда разморозил у меня там же около стартера лопнуло, так замазал и пробовал заводил-там не текло. Но потекло из-под прокладки, головка лопнула, решили снять движек и блок другой нашли. Короче испытать полноценно я не смог. Есть мнение что при прогреве металл будет расширятся-сжиматься и типа там потечет. Но я потом пробовал отверткой этот поксипол поковырять-очень неохотно отходил с блока. Цена большой упаковки у нас 350р примерно. А заплату на болты это говорят самое надежное что там можно сделать (кроме замены), варить не рекомендуют.
Почитай тему /viewtopic.php?f=2&t=124&start=20 Там всё написано. У меня с поксиполом не получилось, отстал. А вот есть такая сварка - Quick Steel. Ею залепил, предварительно хорошо зачистив и обезжирив. Но всё равно подтекает. Примерно литра 4 за неделю (езжу на воде).
Самое надежное поменять блок, зимой перепады температуры сильнее, так что и жидкость будет уходить больше. Есть блок с нового движка, отдам за три тысячи.
Привет Bolt12rus. Есть дрель угловая для такой цели, я сам в таком трудно доступном месте сверлил. Попробуй,это вариант.
Я то блок уже поменял, трудоемко конечно но надежно. Про дрель угловую знал, пробовал найти но не смог. А автору темы посоветую если есть возможность-менять, тем более вон и блок занедорого предлагают.
