Ремонт ГБЦ - клапанная направляяйка
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем yurkor, 27 май 2019.
  1. yurkor
    yurkor Бывалый
    Приветствую. Собственно все в теме.
    Клапанная направляяющая втулка очень легко и приятно как по маслу:lol: ходит в голове. Голова 12-20 шлифованая притертаяя облизаная ухоженаяя... Выкидать очень неохота. Как выйдти из ситуации? как отремонтировать? мож втулку переходную? или точить из чугуна новую с натягом? Может закернить и вкрутить другую штатную?:unknown:
    Ремонтные имеют 0,25 в плюсе.
  3. yurkor
    yurkor Бывалый
    Спасибо!
    Эта фигня случилась через пару легких закипаний, з втулкой которую меняли забивали на холодную на /авось проконает/
    Не проконало на долго.
    Тему можно закрывать, удалять, или оставить как поучающий момент для частников, владельцев авто. Но не для гос-предприятия где все через экономию-жопу.
  4. yurkor
    yurkor Бывалый
    Глюк телефона создал копии.
    Имею еще вопрос. Ставить ли маслосемные колпачки на клапана? Они итак задубеют, не держатся направляйки.
    Есть у когото опыт эксплуатации без колпачков?
  5. Павел73
    Павел73 Механик
    Московская обл. Подольск
    Зил 433112
    Насколько мне известно, они на направляйках и не обязаны держаться, просто как зонтик по которому лишнее масло стекает с пружин и тарелок. Если направляйка новая то жора масла не должно быть , а если изношенная то колпачки не помогают, последнее проверено лично
    Oleg65 и Grunbau нравится это.
  6. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Здравствуй yurkor.
    При установке, втулки охлаждал в жидком кислороде(не было азота).Головку греть надо,хоть в кипятке.
    И всё нормально ходит.
    Сальники клапанов что же не установить?Если посадочное место имеется.
  7. Рамир
    Я меняю направляйки без охлаждения и нагревания. И ставлю какие есть,тоесть местами могут быть попутаны выпускные с впускными. Выпускные выходят из строя быстрее. С магазина не покупаю,ставлю с консервации только.
    Сальники ставил мазовские , с пружинными хомутами ,чтобы не соскакивала. Что так жрет масло и на клапанах нагар,что так. Поэтому не увидел смысла.
    Ну а чтобы не выкидывать ГБЦ думаю можно выточить втулку с жаропрочного чугуна или бронзы.
  8. yurkor
    yurkor Бывалый
    Поищу ремонтный размер
    На 99% окажется, что в первом же магазине, первые же попавшиеся, окажутся ремонтными.
    Это стандартные сейчас в магазинах найти - практически невозможно.
    Предложение Сергея не лишено смысла. Ибо в таком случае можно сделать любой размер.
  10. Павел73
    Павел73 Механик
    Зил 433112
    Сергей ты ведь на газу ездишь, от бензина понятно, а от газа тоже нагар образовывается как от бензина?
  11. Павел73
    Павел73 Механик
    Зил 433112
    Азотом , кислородом хрупкое должно становиться.. нет ли риска трещин на втулках поиметь при запрессовке?
    Почему?
    Ссыль,если есть
  13. Павел73
    Павел73 Механик
    Зил 433112
