Ремонт Кузова Зил-Самосвал ММЗ 4502
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Valik_Z, 25 мар 2021.
Ремонт опорного вала кузова самосвала Зил ммз 4502
  1. Греть бугель резаком
    100,0%
  2. Откручивать болты на холодную
    0 голосов
    0,0%
  1. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    Украина Днепропетровская область
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Добрый день коллеги !!! Подскажите пожалуйста кто как ремонтировал опорный вал кузова у меня на коротыше разбило втулки опорного вала и наверное износился сам вал .Сейчас стал вопрос с какой стали точить втулки, каким способом откручивать болты крепящие бугель вала. Пожалуйста поделитесь информацией кто как устранял эту проблему, ещё интересно болты там стоят калёные или сырец ?
      208,7 КБ
      230,8 КБ
      215,9 КБ
  2. Владимир1
    я
    снимал кузов пару раз. Один раз эти болты у меня пилот умудрился оторвать,второй раз просто снимал. Оба раза высверливал. Открутить их не получалось. Сверлятся легко( для такого диаметра)
    Valik_Z нравится это.
  3. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Врят ли кто-то когда-то ремонтировал этот вал на 4502, т к он вечный. Даже если втулки там в муку стерутся, ничего валу не будет.
  4. Dima38region
    Dima38region Механик
    Иркутск
    Дима
    Болты откручивал балонником, если память не изменяет от газели
  5. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Чуток пришлось погреть, потом открутились. Втулки подошли от валочной Джон дира, точь в точь. Просверлил отверстия нарезал резьбу и вкрутил маслёнки. Теперь зыбыл. Просто мажу почаще. Если интересно могу сфоткать втулку (осталась одна в гараже лежит) и как установил маслёнки.
    andrei, Valik_Z и Oleg65 нравится это.
    Интересно.
  7. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Здравствуйте !!! Конечно интересно обязательно скиньте фото. У вас болты калёные или простые стоят ?
  8. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    Начкар
    Чтоб было понятней кузов у меня вот такой (см. фото). Прилагаю фото втулки, и маслёнок. Бугели у меня крепятся на шпильках. Гайки просто поменял и всё.
      157,2 КБ
      118,4 КБ
      123,5 КБ
      102,6 КБ
    Sasha25 и Valik_Z нравится это.
  9. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    Начкар
    Продолжим.
      106,7 КБ
      110,2 КБ
      107 КБ
      111,8 КБ
    Sasha25, Valik_Z и 2222g нравится это.
  10. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Болты не откручивались пришлось греть резаком но всё обошлось все болты открутились
      245,1 КБ
      225,6 КБ
      226,9 КБ
      233,5 КБ
  11. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Болты стояли не калённые а обычные
  12. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    У токаря поточил втулки
  13. Valik_Z
    Valik_Z Механик
    ЗиЛ ММЗ 4502 СПГ
    Валентин
    Купил высокопрочные болты М20х1,5 прочностью 10,9
      237,3 КБ
      137,7 КБ
      253,8 КБ
      260,1 КБ
