Ремонт рамы.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Атаман 61, 31 май 2013.
  1. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Бери,подрамник заваришь без проблем, это не рама.
    Если б ты бачив ту трещину,то запитав бы -навищо безрукому грузовик(вантажiвка) ?:unknown:
    Там делов на десяток электродов Уони и пара обрезков уголка или швеллера :drinks:
    Не,ну я канешна хам ...особливо в тяпницу ...
  3. 25alexandr
    25alexandr Салага
    КМВ
    Спасибо!
  4. kis5380
    Это не трещина. Это накладка внутри швеллера. т.е в том месте где вварена труба швеллер сделан в короб.
  6. Generator78
    Generator78 Ученик
    Иркутск
    Всем привет. Прошу поделиться опытом по замене поперечины рамы. На старой трещины, была приобретена новая. Поузнавал - заклепки в городе никто не ставит. Решено было ставить на болты. Проблемка в том, что надрамник закрывает заклепки этой поперечины. Крана для подъема надрамника нет. Обдумываю, возможно ли задрать надрамник домкратом. С кабиной ситуация аналогичная - надо домкратить. Какие нюансы есть при демонтаже заклепок и установке болтов?
    Домкратить - что кабину, что подрамник - вопросов не возникнет. Только о безопасности подумать. Подставки, проставки, упоры. Чтобы работать. и не опасаться, что что-то на голову или руки рухнет.
    Заклепки демонтировать - занятие еще то. Это вам не болт. Тело заклепки запросто (а зачастую так и выйдет), не имеет четко выраженную цилиндрическую форму. То есть, имеет ступеньки, из-за несовпадения или несоосности отверстий скрепляемых деталей. Рубить обе шляпки зубилом, иметь хорошую выколотку. Потребуется винтовой домкрат для того, чтобы раздвинуть швеллеры рамы.
    Доступ для работы - затруднен. Отсюда - возможна ситуация, когда без грузоподъемных механизмов не обойтись, увы.
    Generator78 нравится это.
  8. Generator78
    Generator78 Ученик
    Иркутск
    Учитывая, что грузоподъемных механизмов нет, видимо, все же придется перегнать машину туда, где они есть. Ибо остановиться на полпути еще хуже будет.
  9. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Я сейчас занят такой заменой такой поперечины. Заклепки срезал болгаркой и относительно легко их выбил. Наставлял сверху выбитую раньше заклепку и кувалдой одного плотного удара хватало. Причем из рамы заклепки выходят, а в поперечине было оставались, гнулась сама поперечина. Снизу срезал заклепки, потом загонял зубило между поперечиной и рамой и заклепки из рамы вышли . Поперечину потом посередине разрезать и вытащил.
    Попал с болтами, заказал зиловские карданные, а они слабые, твердость 8,8. Не выдерживают момент 10 кгс. Сегодня попробуем камазовский, твердость 10.1 вроде .
  10. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Уточняю, болт карданный КамАЗ 65115 14×55 мм. Твердость 10,9. Закрутил такой, держится . Где-то надо искать теперь минимум 16 штук таких. Он длинноват, но у него тело без резьбы подходяще .
  11. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Но у меня рама голая, а как с подрамником, не знаю.
    Дядька учил шо на замену заклепок только башмачные болты от крепления траков гусениц
    Так я себе менял на передней траверсе
  13. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    А что за болты там, и где их искать?
