Ремонт рамы.
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Атаман 61, 31 май 2013.
  1. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
  2. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
  3. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
  4. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Вообще не снимая кабины и кузова, не знаю как такое провернуть.
    Траверса иного образца,новодел ?
  6. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Да,не такая, к ней ещё была прикручена площадка под пром опору, пожарная была машина и там кардан какой то ещё был.
  7. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    И где же ты их отыскал? Не встречал таких! А так - да, 10.9 вполне может быть у башмачных М14 и М16.
    И я таки - о том же! М14х1.5 - хватит с лихвой!
    Я бы в таком случае подкладывал шайбы, пусть и самопальные, квадратные, либо цельной пластиной из листа 6-8-10 мм. Но - это личное предпочтение, ничего более.
    Везучий человек, у нас и разборок то толком нет...
    Да, случается и такое. Поэтому карданные М14х1.5 беру только с гальваническим покрытием...
    Да, как ни странно - но именно они почему-то не соответствуют заявленному классу прочности. Я в этом случае поступаю по другому - подбираю от ТАЗов таковые (там правда шаг 1.25, а не 1.0) с классом прочности 10.9 и гайки тоже подыскиваю к ним соответствующие...
    Применительно к гайкам -
    - М12х1.25 - колёсные гайки Нива (ТАЗ-2121);
    - М14Х1.5 - колёсные гайки УАЗ;
    - М16х1.5 - башмачные, при их наличии, стремянок задней рессоры ГАЗель, ГБЦ ЯМЗ 236-238-240;\
    - М18х1.5 - колёсные ГАЗель (резьба отличная, но при затяжке самой гайки ОГРОМНЫМ моментом начинает раздавливать упорную шайбу, поэтому рекомендую крутить болт, а не гайку, в этом случае шайбу не раздавливает);
    - М20х1.5 - колёсные гайки МАЗ Зубрёнок/ЗиЛ 4331, либо (при необходимости большой площади опоры) колёсные гайки КАМАЗ 4310;
    - М22х1.5 - колёсные гайки от чего угодно.
    Касательно болтов - тут уже по наитию. Подбираю со всего и вся. С соответствующим классом прочности...
    Было дело при сборке Валдая после установки ДВС надо было собрать переднюю траверсу и оперение на место. Траверса там крепится болтами М10. В магазине крепежа нашёл М10х1.5!!!х40(точно не помню) класса прочности 12.9!!!. Гайки использовал....строительные. Длинные. Так ни одну и не сорвал - Количество витков сделало свою работу.
    Рамир нравится это.
