Рессоры
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем sa_alexs, 29 май 2012.
  1. sa_alexs
    sa_alexs Ученик
    зил
    sergey
    Не так давно купил зил, пока доехали до дома резину внутреннего колеса заднего моста прошоркало об стремянки.
    когда под машину залезли увидели что подушка фиксирующая под рессорой не как не закреплена. Как вылечить?
  2. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
  3. Lesovoz.
    Назрел у мня такой вопрос,можт кто знает.Имеется прицеп зил,из под двухтактного дизельгенератора.Рессоры похожи на 130е передние.
    Вопрос вот в чём...,подойдут ли листы с передних рессор в задние рессоры моего 130го,У меня почемуто в правой на один лист меньше,да и так перетрести надо пока время есть.
    А ширина не смущает? На 130-м передние уже задних.
  5. Lesovoz.
    надо конкретней помереть будет.
  6. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    привет.Вчера переднюю ресору поставил рядом с задней .На два см разница.
    Lesovoz. нравится это.
  7. Lesovoz.
    я с прицепа мерел палочкой,вроде одинаковые с моими задними,но это я мерил давно и в темноте)) там простн кронштейны крепления рессор мелкие,как 130 передние
  8. ayab11
    ayab11 Шофёр
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    В свое время, в бытность дефицита вСССР, мы ставили задние рессоры от ЗиЛа на перед Камаза, по размерам подходили.
  9. Lesovoz.
    значит можно и наоборот сделать))
    Рессоры КамАЗ'овского прицепа ГКБ-8350 и задняя ЗиЛ-130 - одинаковы.
    Когда выбирал, какие рессоры использовать на МерсоЗиЛ'е по компоновочным соображениям, изучал вопрос.
    Ширина листов передней рессоры КамАЗ-5320/5511 и задней ЗиЛ-130 одинакова (75 мм), но задняя рессора ЗиЛ-130 (1605 мм - общая длина) короче передней КамАЗ-5320/5511 (1675 мм) на 7 сантиметров. А также меньше расстояние от переднего конца до места крепежа балки по центру (795 мм и 830 мм). То есть если тупо использовать коренной 130-го, то мост на КамАЗ'е уйдет вперед на 3,5 сантиметра, а его опорная площадка на заднем конце не достанет до заднего кронштейна.
    Конечно, голь на выдумки хитра, когда надо, то и с КамАЗ'овским коренным (с центральными выемками-выпуклостями) листом как-то можно сколхозить рессорные листы ЗиЛ (с двумя выемками-выпуклостями поменьше).
  11. ayab11
    ayab11 Шофёр
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Давно эт бало, вроде коренной оставляли камазавский, а остальной пакет от Зила. Работали сдельно, поэтому и колхозили, благо на складе было много запчастей Зиловских. Ышшо помню задний кардан Камаз и средний ЗиЛ одинаковы.
  12. Станислав
    Не кардан а сами крестовины.
  13. ayab11
    ayab11 Шофёр
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    На 131 ЗиЛ, ну или от него.:) весь кардан.
