Рессоры
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем sa_alexs, 29 май 2012.
  1. Рамир
    Я тоже хочу смазать рессоры и замотать. Надоел этот скрип. Летом аж противно, едешь медленно когда, как на немазаной телеге
  2. Амиго
    Амиго Ученик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Видел армейские на ДХ с замотанными ,но как это сделать в эксплуатации, герметично не получится.
  3. Рамир
    Графиткой промазать листы и обмазать пожирнее по бокам. И замотать нетканным материалом, пропитанные маслом. Ну и шприцевать обработкой потом, чтоб тряпка воду невпитывала. Я так хочу сделать.
    Для хранения как выше было сказано - еще куда ни шло.
    Для эксплуатации? Боюсь, несбыточная мечта.
    Учитывая амплитуду колебаний (диапазон разницы прогиба рессоры без нагрузки или на подскоке, и при максимальной загрузке или влетании в яму) - это какой материал обмотки такое выдержит?
  5. Рамир
    Я же написал, нетканный материал. Он не рвется как тряпка вдоль и поперёк, тянется, прошит нитками, и впитывает масло, после пропитки не будет выпитывать воду
    Ой ли ?:crazy:
    Все варианты с упаковкой-обмоткой получается лишь грязесборник
    У мну рессоры заскрипели через ~400-500 т км .ну пусть 300 :P-Полагаю,достаточно ,можно и перебрать-смазать ,
    Проблема сейчас ещё и смазке-найди аналог Азмол :wall:
    Читать умею. Спасибо. Но спрашивал я - не название. Полагаю, понятно выразил скепсис по поводу не собственно осуществления затеи, а именно - ходимости данного способа реализации.
    Спорить не стану. С удовольствием понаблюдаю сей процесс.
  8. Рамир
    Ты не равняй пробеги по трассе и езду в колее по стройкам когда у меня одно широкое колесо становится вместо двух. Когда грязь, мне в день колеса до 7 раз моют с керхеров. Снятые старые рессоры были проедены коррозией до 2 мм и начали трескаться. Это всё в основном в районе стремянок. Сегодня уже 2 раза отмывали мне колеса. Хотя асфальт уже 3 дня сухой. Ну а чей либо скепсис мне никогда помехой небыл. Не получится, хуже не станет точно. Оборудование лоскутки и всего делов то.
  9. Рамир
    Вот так ржавчина постоянно вытекает между листов
    Посмотрел фото. Впечатлился. Но и уж если мойка под давлением столь часта, то скепсис по поводу водонепроницаемости такого рода чехлов из какого-то ни было материала - усилился еще больше. А при отсутствии естественной вентиляции, непросыхание коррозию, думается, еще более усугубит.
    P.S. Решение проблемы (коль перебор со смазкой графиткой неприемлем) видится - в переходе на современные рессорные беззазорные малолистовые технологии.
  11. Рамир
    На самом деле, если хорошо промазать водостойкий смазкой, забинтовать этой тряпкой как изолятор, чтоб перекрывает слои друг друга на 3 слоя, то это лучше чем когда грязь с водой. На смазке вода держаться не будет, будет стекает вниз, через тряпку песок попадать и прилипает не будет к рессорах. А если своевременно под тряпку маслица подливать с того же медицинского шприца, то и тряпка немного будет сыреть. Попытка не пытка.
    А по поводу большого сдвига листов, ход задней рессоры примерно пара мм на каждом листе
    Дядька работал на Ольшане-золотые прииски .Так вот японцы по договору обслуживали свои бульдозеры в палатке,оборудование привозили и увозили в закрытых контейнерах .Это проза жизни :) .А лирика-у бульдозеров отвалы с 2йным дном ,и ножи на вскрыше тож.И там ма-а-аненькая дырдочка...:crazy:в которую так любил набиватцо золотой песок :P.Всякая мелочь-она любит укромныя места:?.И грязь она найдёт кудой набится до бетонного состояния
    Я так думаю :?
  13. 2222g
    2222g Бывалый
    надо переходить на пневмоподвеску,и мягче будет,и в отличии от зиловской бутербродной рессоры, скрипеть нечему,и листов поменьше.
    [​IMG][​IMG]
