Рессоры
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем sa_alexs, 29 май 2012.
  1. sema
    sema Шофёр
    Серпухов
    Виктор
    Спасибо!
  2. К.О.С.Т.Ы.Л.Ь
    К.О.С.Т.Ы.Л.Ь Шофёр
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
    Костя
    ВСЕМ ПРИВЕТ.НА СЧЕТ РЕССОР СТАВИЛИ НА ЗАД ЗИЛА ПЕРЕДНИЕ КАМАЗОВСКИЕ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК. ПЛОЩАДКА НА ЗАДНЕМ МОСТУ ЗИЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ Т.Е. И ПОД 2 ШИПА ЗИЛОВСКОЙ РЕССОРЫ И ПОД 1 ЗДОРОВЫЙ ОТ КАМАЗА. ТОЛЬКО КАМАЗОВСКИЕ КРЕПЧЕ ЗИЛОВСКИХ И ХОДЯТ ДОЛЬШЕ.А НА СЧЕТ ДЛИННЫ ТО ОСОБОЙ РОЛИ ОНА НЕ ИМЕЕТ.
    Полная длина рессоры передней КамАЗ - 1675 мм, длина переднего конца (до середины площадки - 830 мм).
    ЗиЛ задняя (130) - соответственно 1605 мм и 795 мм.
    То есть с передней рессорой КамАЗ вместо задней ЗиЛ-130 мост уйдет назад на 35 мм, шлицевая кардана разъедется более чем на 40 мм, а задний кронштейн придется перенести на 70 мм.
    Вопрос изучал, когда выбирал, какие рессоры поставить на МерсоЗиЛ на передок, за цифры ручаюсь.
  4. Lesovoz.
    а как с камазовских прицепов,не подойдут на задний мост 130?
    Рессора прицепа КамАЗ и задняя ЗиЛ-130 - одинаковы.
    Атаман 61 и Lesovoz. нравится это.
  6. К.О.С.Т.Ы.Л.Ь
    К.О.С.Т.Ы.Л.Ь Шофёр
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
    Костя
    3.5 см для шлицов кардана не существенны.а что касаемо задней опоры то толщина коренного листа камаз такая же что у зила с наклепаной пластиной под опору так что если камазовская и будет вылезать из задней опоры дальше чем зиловская ни на что влиять это не будет.за опорой много свободного места только менять надо сразу две.
    Не спора для, а объективности ради.
    Конечно, каждый сам для себя решает существенно это или нет. Но на моем В-43001 4331-образный тяжелый кардан с КамАЗ'овскими крестовинами и оригинальной шлицевой. Когда мне понадобилась реставрация или замена моего кардана из-за износа проушин, и шлицевой (автомобиль и его кардан на то время за 20 лет прошел не менее миллиона километров), купить даже новый я не смог, хотя и был в конце концов платить цену в 30 000 рублей за новый. Ни один из поставщиков такой кардан найти мне не смог. А рабочая поверхность шлицов при этом сокращается сразу на треть. Думаю, это много. Конечно, повторюсь, для распространенных и дешевых 130-х карданов, эта ситуация несравненно легче.
    Отступая от темы, скажу - пришлось видеть последствия выпадения кардана из шлицов, когда на 130-й вместо гипоидного поставили мост RABA, но при этом не удлиняли кардан. Там тоже пренебрегли этим обстоятельством, правда в более тяжелой степени - рабочая часть шлицов сократилась наполовину. Кардан после этого пришлось делать новый.
    Что касается задних рессор ЗиЛ-130 или передних КамАЗ, то на моем В-43001 рессоры такие же как на ЗиЛ-130 с завода. При нагрузке, когда рессора выпрямлена и имеет максимальную длину, то более половины площадки на ее заднем конце выходит за пределы кронштейна. Так же было и на предыдущем моем автомобиле ЗиЛ-431610. Рессоре КамАЗ за пределами кронштейна сзади действительно ничего не мешает, но площадка рессоры при этом уже не будет выполнять свою функцию, кронштейн ляжет прямо на лист. Скажете, - на МАЗ'ах лист ходит по кронштейну, и ничего? Что же, тут тоже каждый волен решать сам.
  8. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    Вчера менял рессоры передние на ЗИЛ 534330, хотел поменять пачкой, была от 4331, оказалось что у 4331 на 10см. длинее.
    посмотрел стоимость рессоры на 5343 26т.р.
  9. Lesovoz.
    Ну так задниее коренные листы у меня новые родные есть.это про длину.А вот как они совместятся с другими не родными листами.Мне не нужны все листы,а только несколько верхних.
    И ещё,у кого есть размеры втулок ушек задних 130х рессор?
  10. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Всем привет вопрос к бывалым, скажите передние рессоры на 131 со 130 взаимозаменяемы или нет ?! Кто знает скажите точно станут они на 130 или нет и в чем разница???
  11. Maks
    Полностью взаимозаменяемы.
    Поставить можно. Длина одинакова. Только лишь пакет 131-й - выше чем на 130-й. Листов на 131-й больше.
    Поэтому следует убедиться, хватит ли длины 130-х стремянок.
    Далее - два варианта:
    - уменьшить пакет, убрав лист или два,
    - заменить стремянки на более длинные.
  13. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Если так , то это мелочи, спасибо значит будем брать.
