Рессоры
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем sa_alexs, 29 май 2012.
  1. 2222g
    2222g Бывалый
    фото с интернета
    [​IMG][​IMG]
  2. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    зиловоды и не только. помогите советом. как по снятой рессоре понять нормальная она еще или нет? на машине больше 4-5 тонн груза рессоры выгибаються до упора резинового. просто есть комплект снятых когда то давно. незнаю лучше они или нет(
    Какого резинового? Про передние рессоры речь? А упор - перед задним кронштейном рессоры, снизу рамы прикручен который? Так они и должны до него при полной загрузке выгибаться.
  4. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    задние. просто есть подозрение что часто с то с резиной проблемы то с шпилько-футорками изза ослабших рессор которые не смягчают неровности. я думал что при полной нагрузке всеравно не должно до ограничителя доставать. максимум на ямах и тд
    Снятые так просто не оценить. Я поступаю так:
    - снимаю с автомобиля рессоры и разбираю их, перед демонтажом смотрю по гайкам стремянок, сколько листов можно добавить;
    - разбираю донорские б/у рессоры;
    - дефектую листы, выбирая самые малоизношенные и с меньшей остаточной деформацией (оцениваю прогиб);
    - из длинных с изношенными концами при необходимости делаю короткие;
    - добавляю в пакет один или два листа, обычно новые - коренные и подкоренные;
    Собираю.
    Задние рессоры? А как там они достают до ограничителя?
    Речь о резинке снизу рамы? Она упирается в балку моста???
  7. груЗИЛок
    А рихтовку , что сейчас вообще листов не делают ?
  8. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    вот как начал вопросы задавать так и сомневаться начал. но вроде ж там есть упор какой то. просто чуствую при езде что не смягчаються удары на ямах. а как скинешь тонну какую уже мягко идет.
  9. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    это что и как?
    Та резинка ни при каком износе с мостом не соприкасается.
    Если посмотреть на груженый автомобиль сзади, то при взгляде на подрессорник замечаем, как он выгнут. Он опирается на кронштейны на раме. Проведите воображаемую прямую линию по верхним краям кронштейнов. Если стремянки рессоры на подрессорнике на одной линии с верхними краями кронштейнов, то это - максимальная загрузка для ваших рессор. То есть верхний лист подрессорника выпрямлен (основная рессора при этом уже выгнута в обратную сторону). Если стремянки выше этой линии - то это перегруз для ваших рессор.
    У нас рихтовку делать уже негде и нечем. Давно.
  11. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Вот. Спасибо. Посмотрю в следующий раз. Но по-моему при 6 тонн уже и подресорник выгибается. Но могу и ошибаться.
  12. Lesovoz.
    а сколько твой метан весит,и будка.
    у нас была будка,так она сывороткой пропитывалась +тонна к таре.
  13. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Пустой 7 тонн ровно был случай на заводе на весы заезжал)
