Здравствуйте, уважаемые форумчане требуется помощь!!! Прыгает ЗИЛ 130 при любой скорости с нагрузкой и без (с разогревом резины не беспокоить), как будто "квадратные" колеса. Заменили: передний, задний мосты, кардан с подвесным, новые колеса с дисками, но "прыжки" не пропали. Помогите найти причину!!!
Болезнь почти всех зилов Колеса в основном такие х...е. А так поищи тут на форуме была тема. Поиск рулит.
Прочитал много разделов форума (с поиском дружим))))) В основном товарищи решают проблему "прыжков" резиной и балансировкой. Но резина новая и отбалансирована!!! И при перестановке резины с самосвала на бортовой ЗИЛ "прыжки" пропадают. Поэтому проблему резины временно исключаем! Поиски продолжаются.......
Может я не правильно изъяснился. Поясню: Есть новый комплект резины с дисками и балансировкой. При установке комплекта резины на бортовой ЗИЛ машина не прыгает, при установке на самосвал (наша проблема) машина скачет
Доброго времени суток, у меня малеха тоже есть такая проблема, но у меня резина убитая спереди вот немного и скачет.....
Есть новый комплект резины с дисками и балансировкой. При установке комплекта резины на бортовой ЗИЛ машина не прыгает, при установке на самосвал (наша проблема) машина скачет[/quote] Было нечто подобное. На старой резине было нормально, поставил новую запрыгал. Обратил внимание, что старая резина была изношена не равномерно .Обычная балансировка не помогала. Пока не отбалансировали прямо на машине, в автобусном парке. Сказали, что это из за ступиц так прыгает(дефект)....
Кстати, ступицы следует рассмотреть повнимательнее. Встречались такие, где наружные обоймы "гуляли", а водители, из-за смазки этого не замечали, люфт подтяжкой гаек только пытались уменьшить. Потом, по подсказке - смотрели и меняли.
Тоже была такая проблема, первое заменил резину переднюю, второе было на задней ступице кривая отливка, и колёса садились не равномерно, вылечил заменой ступицы.
