ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
  1. МАЗай
    Хорошо если на сезон, а то и на неделю не хватает. На подогревателе они мне мозг повыносили. Потом купил самый дешманский, без роду и племени, за 850 руб и вот он собака 3 года не потел даже!
    Очередной улучшайзинг :crazy:
    'Случайно' обнаружилось -шланг спрел на демульте кпп :twisted:-что ПГУ живёт своей полноценной половой жизнью ,
    оргазмирует на хх ,амплитуда вибрации ~2 мм :evil:-а я-то голову ломаю о причине поломки кроншейна ПГУ :unknown:
    То ухо отломится,то трещины по болтам :shock:
    Товарищ мой из Сочи пришёл с ПГУ привязанным в раме -шток утерял:mrgreen: тоже
    Кинул 'косынку' -шоб не трясло ево як скаженную падлу :P
    Фсе пропало :evil: -печка отвалилась нах :wall: сцуко/падло :x
    Короб отвалился от переднего щита
    Вобчем,таперича либо варить и рэзать и наибарот ;)-а как имплантировать полкабины обратно из подручных средств
    читай-старый бак,болгарка,ножницы по металлу,пара пачек электродов 1.6 мм http://www.czcm-weld.ru/index.php?action=products&id=90 -мне не очень понятно :unknown:
    Вариант нумер два -замена кибинета ?:oops: Насколько понимаю,самое заепистое будет проводка :oops:
    Тсс..про водку -ни слова :P
    Итак,вопрос в студию -нужны ваши мнения по поводу замены проводки .
    Скорее всего,ее делать заново придетца .Ножевые преды ,отдельное реле на каждую нить фары ..
    Что ещё ?
  4. Амиго
    Амиго Шофёр
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Попробуй новую найти, самому плести муторно, проводов цветастых мало в магазах и с наконечниками засада, с фиксацией нашёл в Калуге.
    У нас делали в городе : http://jgut.ru/price_zil.htm
    Кабинет где присмотрел?
    Ещё не видел ..по месту тут
  6. andrei
    Менял кабину на 4331. При чём кабина что ставил. была с авто 1991 г.в. В родной краске и почти комплектная. Электрик посмотрел на проводку и сказал что её не надо трогать! Лучше оставить её и не заморачиваться! На проводке 1991 г.в. даже провода оказались толще многие ... и мягче ... так что сначала надо посмотреть что там на кабине есть, а уж потом решать что делать ... у меня, в итоге электрик был меньше часа а остальное сам разобрался без проблем
  7. andrei
    при чём я кабину полностью разбирал перед установкой. И подварил где было необходимо и антикор и шумку сделал и покрасил отдельно от машины. Так оказалось и красить удобнее и лучше - положил кабину на прицеп легковой и отвёз к малярам. А на машине красить только на улице надо будет
  8. andrei
    Кстати, это болезнь ЗиЛовских кабин как я понимаю ...
    У неё достаточно хворей-рамка лобового ...все стыки нужно замазывать,а их есть много
  10. andrei
    ага, потому мне и пришлось менять кабину, что в старой кабине были одновременно все хвори :?
    Часть я поборол ..но таперича плясать треба от печки
    Годами ранее
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Шофёр
    прерывистый режим на дворники, ДХО дальний в полнакала
    *andrey* и ziloman215 нравится это.
  13. andrei
    ну мне смысла не было ремонтировать
