ЗиЛ 4331 Синяя стрела.
  1. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Вибратор аварийного зажигания уаз и катушка
    Хто мине скажет как правильно смазывать подвесной Маз :oops:
    У мну с 2 сальниками,т е если работать полный как Зил/газ то сальники выдавит
    В принципе мазута там Синяя из тубы евро...но она ведь как-то снашивается ?
    Хотя :wall: ступицы с BPW вечные,почти :cool:
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Да ни разу:mrgreen:
    В сравнении
  5. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Saf SK500 Plus
    Конкретно к СТУПИЧНОМУ узлу вопросов нет, а вот к реализации барабанных тормозов.....
    Про смазку разговор
    Конкретизирую вопрос -подвесной от Маз с заведомо хорошим подшипник и сальник,не сопливит,смазка Синяя в тубе ,-стал ли он не обслуживаем как обычный подшипник с 2хсторонними уплотнениями ?дырок как в 130/53 нет ,вылетать мазуте некуда в принципе если полный,только сальники выдавливать
    На КамАЗ'овских подвесных, судя по чертежам, есть сапун. Почему тут его не сделать? По типу как смазываем помпу на 130-х, отвернул пробочку, качаешь, пока смазка из отверстия не покажется.
    ziloman215 нравится это.
    В принципе логично ...у мну две масленка с 2 сторон,можно выкрутить одну
    Все равно будет полно...В Зил помпе как мне кажется уплотнение от мотора всегда выдавливает
    Во всяком случае у себя при переборке никогда уплотнение на месте не было
    Банальный пример -болгарка и бензовоза.Угловой редуктор необходимо обслуживание,и уже даже смазки специательные есть .Так вот две крайности -набивают до упора и результат налицо,на руку т е -редуктор раскаленной,ибо плотно как ветчина .Ну или ваще не мажут,им проще редуктора в косе менять.С болгарином проще -там визуально :good: как в подшипнике
  9. Владимир 48.ru
    На камазах 65117 (щуках) мажут. но очень мало,один два качка. Смазка вся вылетает и резинку в мусорку потом. Такая же история как с зиловским подвесным, подвесной он и в африке подвесной!
    А какая именно синяя смазка используется? если не секрет.
    А х з ...DeLo вроде ..рекомендована в магаза для подвесных ,типа чутка жиже
    Т е не ступичная ,она более кондовая ,и обороты ниже
    Туба скорее всего утеряна .И память стерта :unknown:
    О чем и речь .У мну ничё не вылетает...система герметична ...потому и ломаю башка
    Если б вылетало набивал бы до упора ...
    Трезвеющий разум просит набить и прокатиться без масленки одной...выкинет лишку -закрутить обратно .Но для зимы это ни о чем ...:oops: да и в падлу лишние движения :?
    Полуоси долой, высшую передачу, ручной газ, обороты 1500.
    Считай, то же самое, что прокатился.
    Есть байка за "прокатило" ..
