Система охлаждение зил 645 (вопросы)
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Денис 54, 14 дек 2014.
    У меня диффузор собран из 2 ,а всего в нем 4 детали ,все на болтах-заклепках .
  2. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    У меня заводской 133гя,снизу открыт
  3. Рамир
    я уже думал с пластика на 4 винта снизу закрыть этот выпиленый кусок.Но вот с 2х собрать один ,как Алекс пишет , вариант получше и надёжнее Но у нас жары нет ,30 и то редко бывает.А так теоретически идёт потеря потока воздуха и если закрыть этот разрыв, проходимость воздуха возрастёт
    .Я с октября по апрель вообще снимаю диффузор
  4. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Сегодня нашёл кразовский деффузор.переделал,ушёло три часа,ещё поставил 10 лапостной вентелятор,думаю эффект будет полюбому.
    Александр 662 нравится это.
  5. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Что получилось
  6. МАЗай
    Затылок лопастей вентилятора должен быть вровень или немного выступать от кромки диффузора. Это влияет на шумность и производительность. Где-то читал про это, но уже не вспомню. Так же будет несколько ухудшен обдув подкапотного пространства (если помните, для этих целей лопасти вентиляторов имели небольшой изгиб на концах). В Вашем случае наверное можно уменьшить толщину проставки под вентилятор.
    Для примерного понимания о чем я написал, вот такая картинка.
  7. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Да возможность есть отодвинуть вентелятор,сначала так проверю,если снизет градусы то оставлю,не скажу что шум увеличился.
  8. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Для обдува двиг.такая капсула,да и шума меньше
  9. Рамир
    это всё же лучше ,чем было.если я правильно понял ,2 верхних фотки это то что стояло.
  10. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Да все правильно,заводской вентилятор и деффузор
  11. Рамир
    Ильдус,если тяга будет слабая из за утопленого вентилятора,можно сделать обручь из стальной полосы и вварить полуавтоматом внутрь диффузора.
  12. Ильдус
    Ильдус zilainer®
    Ташкент
    ЗиЛ
    Ильдус
    Получится что то вроде точного направления да?
  13. Рамир
    типа того.только замерь и сделай еели будешь делать чтоб зазор меж лопастями и диффузором был не больше 1 см .
