скачет зарядка
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dimon, 3 ноя 2014.
  1. Атаман 61
    провода силикон,без метала вообще! там нить какая то идет в центре,и сразу на свечку,еще все хотел спросить какие свечки вообще без сопротевлений? а 11?
    :(хорошо когда знаеш как спросить!:D
  3. Lesovoz.
    В правелно заданном вопросе уже половина ответа))
  4. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    В общем вчера поставил лазовский генератор на 90а. На холостых минимальных с включённым светом при выкл массе не глохнет. Вольтметр показывает на хх 15-17в на оборотах средних 16-18в. И зараза скачет на ноль.свет в кабине при выкл массе немножко мигает чуть чуть совсем. Зарядка есть. Незнаю может и не искать причину скачков?))) АКБ у меня 190 ый! И ещё ставят диодные подсветки на габаритах и контрольке поворотов. Так вот они как только начинаешь крутить стартером еле еле видно но начинают моргать. И когда работает тоже постоянно мелькают. Какие мысли может есть?провода свечи колпачки свечные не менял уже год а может и больше. Ну работает че мешать работать.аль лучше все поменять? Потому что было мыл движок керкером карб. Трамблер и бабину закрыл. А потом высадил АКБ в ноль и с буксира только смог завести.
  5. Lesovoz.
    Это у тебя жук завёлся))
  6. Lesovoz.
    с малой кабиной например у меня под капотом на подкрылках стоят болтовые клемы на свет,габариты и т.п.И они ничем не защищены от воды и пыли.и приходится их иногда чистить,чтоб не пробивали друг на друга,и на массу.
  7. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Я думал просто провода да вся электрика до свечей может от срока эксплуатации уже того...и ещё 18 в не много? Не будет выкипать АКБ?
    Конденсат на крышке трамблера внутри.
    А провода менять нужно периодически. Заведите в темноте, посмотрите, увидите где пробивают на массу.
  9. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Ночью все норм . светомузыки нет. Работает не совсем ровно на холостых. Но я грешу на газовое советское оборудование которое сам подкручивал. Под крышкой тоже норм все. Контакты не подгоревшие.
    Скачет на 0 - зарядки по идее в этот момент нет, должен глохнуть. Не глохнет при отключенной массе на ХХ, да еще и при включенном свете, значит зарядка идет. Реле регулятор какое (Владимир выше писал о том, что интегралки-"шоколадки" могут ловить помехи)? Хотя я склоняюсь к мысли, что зарядка не скачет. Скачет "напряжометр". :crazy: То есть вольтметр обманывает, вводит в заблуждение.
  11. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Реле которое к кабине крепится. Непомню название. Тестер обычный маде ин чина.
  12. hazan86
    подключите "ненужный"(как некоторые считают) амперметр,можно круглый,от газ-53-прямо на выход + генератора и оцените зарядку.
  13. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    а если тестером? между какими контактами мерять? и сколько норма?
