  1. ИВАН
    ИВАН Ученик
    Украина,Днепропетровск
    ИВАН
    Добрый день.У меня снова проблема.При включении зажигания и поворота ключа на старт происходит клацание,стартер вообще не проворачивает.До этого завёл на холодную от ключа,он у меня поработал минуты 2,я его заглушил,стал снова заводить клацание.Вобщем не заводиться вообще.Выключатель зажигания исправен,кидал контрольку лампа светится,стартер свеже-перебранный,но всё равно снимал ставил другой,тоже самое.Разбирал реле включения стартера всё в норме медная проволочка целая не оборванная,контакты зачищены.
    В ЧЁМ ПРОБЛЕМА СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
  2. ТИТАНИК57
    ТИТАНИК57 Ученик
    Орёл
    Может сдох аккумулятор?
  3. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    на втягивающем есть 2 шпильки с гайками,на одну из них приходит плюс с акумулятора,коротни их между собой,если стартер крутится значит рабочий,если тишина значит дохлый.на толстом проводе который идёт от аккумулятора должно быть напряжение,при перемыкании проверь контролькой.
  4. ИВАН
    ИВАН Ученик
    ИВАН
    Кидаю контрольку на большую гайку и на маленькую при включении массы горит ярко лампочка.Кидаю на 2 маленькие гайки,то тоже горит но слабо.Это нормально?
    Стартер и АКБ в норме точно говорю.До этого заводил на обоих стартерах всё нормально было.А сейчас не один не работает.Точнее работает но не крутятся.
  5. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    большие перемыкал?
    крутит?
    при перемыкании лампочка горит?
    может косичку массы от двигателя оторвал???
  6. Bolt12rus
    движек провернуть кривым не пробовал? Если кривого нет то за маховик монтажкой хотя бы, а то может он заклинил.
  7. ИВАН
    ИВАН Ученик
    ИВАН
    Я его от ручки завожу спокойно.
    Спасибо за советы буду пробовать,но завтра,сейчас у нас дождь,-1,обледенение.
    Машина вся во льду.Караул.
  8. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЮРИЙ
    хорошо вам......у нас 3 часа назад было минус 34.............сейчас потеплело,минус 20.... :D
  9. AlexM
    ЗиЛ 131
    Попробуй минус от аккумулятора прямо на двигатель прицепить хорошим мощным проводом,можно прикуривательный провод с крокодилами использовать.
  10. ИВАН
    ИВАН Ученик
    ИВАН
    Короче мужики,я коротнул стартер работает.Потом решил просто купить новое реле стартера,и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
  11. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Вот видишь твой косяк,опыт приходит на своих ошибках.Поздравляю с решением проблемы.
  12. ТИТАНИК57
    ТИТАНИК57 Ученик
    Орёл
    А чёж второй-то стартер не работал?
  13. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Так реле не втягивающее которое у него гаркнуло,а то которое разгрузочное,справа стоят в ряд если под капот залезть.
