Свечи зажигания.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Barbarian, 15 дек 2012.
  1. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Привет всем!!!Короче менял свечи и оказываетса на 7 гужон(или ввертыш) стоя.Ну я ничего не подозревая,вкрутил свечи и дойдя до 7 цилиндра,вставляю свечу,а она проваливаетса и самое хреново он(гужон или ввертыш) туда провалился целиком,я так понимаю бошку снимать придетса!???Может у кого было такое?Может всетаки можно как то достать???
  2. Рамир
    непонял ,как он провалился.если там о то тока. снимать.и конечно подробности.размер ввёртыша,резьба какой диаметр. фото приветствуются в хорошем качестве
  3. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Честно!!!я сам не знаю как он туда провалился!Походу,ну незнаю короче....Купил гужон обычный, вкручиваетса без проблем,а тот провалился,может старый самодельный,хрен его знает!я думал ваще двс клинанул,а фонариком свечу в колодец,а он там сидит и лыбитса гад.Не хочу бошку снимать,точнее боюсь.
  4. Рамир
    боюсь тебя огорчить,если вывернулся старый,новый может не держать .его лучше ,если опыта нет ,ставить мотористу или токарю.снимай ,вези ,пусть точать на 19 мм скорее всего и сажают на резьбовой геретик и раскернят.сам можешь запароть гбц. Да и если снимать то и 2ю гбц скидывай ,притрёшь клапана . А пока всё это будут тебе делать вынь поршня и замени колечки и вкладыши .
  5. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Да блин поменял свечки,будь.они не ладны.Спасибо что ответил.
  6. пронин
    пронин Знаток
    Я так же на ввертыш наткнулся,видимо на 18мм и резьбе конец.Можно было еще увеличеный делать?В общем поменял я головку,слава богу была.
  7. Рамир
    можно на токарном ,резцом нарезать на 19 ,19-5 ,20 мм.на 21 тоде думаю возможно конусный сделать.но ставить их надо снимая гбц
  8. Максим1219644
    Максим1219644 Шофёр
    Ростов на Дону
    Зил 130 4502
    Макс
    Ну снял я головку,достал этот долбаный ввертыш.Теперь чистить притирать и т.д говна полнполно,масло буду менять.Промыть же так можно-3 литра солярки и масла 5 литров. Минуты 2 помослат хватит?
  9. Рамир
    мой кисточкой с бензином ,не кури и не искри ,потом промоешь просто дизельным ,заведёшь и прогреешь минут 15 .погазуй и сливай.Центрифугу если надо почисть .
  10. tomobil
    tomobil Шофёр
    Москва
    Зил 131 Кунг, 1976
    Проверил все свечи. Под тремя нет прокладок.
    Где брать? Со свечами новыми только покупать? Они там в комплекте идут?
    И если новые свечи покупать - то все 8 сразу новые надо ставить?
    У свечи, которая рядом с насосом ГУРА пружинка высоковольтного провода вся ржавая.
    Подчистил, WD40 брызнул.
    Предыдущие мои вопросы про запуск двигателя удалили. Все понимаю. Может и этот вопрос не туда.
    Тут вообще есть место где вот такие возможно для других очевидные вопросы можно задавать?
    Где-то то надо спрашивать.
    С другой свечи скрутить,если получится.Как правило,оно так поджимается,шо и не снимешь
    Скорее всего-да.Калильное число может 'гулять'
    Калильное число зависит от уплотняющего колечка? :sorry:
    Коллега, каким образом? :unknown:
    Уплотнящее кольцо ни при калильных делах :crazy:
    А свечи если уж купил...то можно и поставить ,одинакованные лучше-то небось?
