Свечи зажигания.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Barbarian, 15 дек 2012.
  1. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
  2. kolobis
    kolobis Ученик
    Vlad
    Пизес на ЗИЛ свечи по стольнику покупать. Он того не стоит.
  3. Механикус
    Мне главное чтобы хорошо работали, мотор инжекторный, зажигание бесконтактное.
    я вообще на огарках езжу,наждачкой продрал,зазор по полотну выставил и нормально,не троит даже на холодную,свечки на сервисе у другана собрал в перчатку,с иномарок,с длинной юбкой 4 кольца одеваю и вперед.....работают....красные....в чем проблемма?
    Максим1219644 нравится это.
  5. Механикус
    У меня было так, мотор троит, ночью завожу, открываю капот, а по одной свече искрит на головку... Причем свеча почти новая.
    Зазоры проверяй,искра идет по наименьшему сопротивлению,выкинь все колпачки противо-радиошумные,на бегунке тоже,чтоб искре ниче не мешало,я свечки утром проверяю,когда только завел,подсос натянул газанул,если троит открываю капот,ставлю минимальные обороты,и глушилкой из спицы-на массу проверяю где кто.....ну или просто колпачки 4 скину на 4х работает,сперва лево-потом право....из под сидушки свечку достал вкрутил и поехал....
  7. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Почему говорит у ЗИЛа цилиндров 8-мь, а у легковой 4-ре? А это потому, что от 1 до 4 иногда не работают.
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А вообще иногда вылетает 1-2 свечи, но после прогрева как правило проблема исчезает... поэтому и не парюсь пока, до лета. Берите 3-и пачки обычных дешевых, и точно можно будет получить 8-мь абсолютно рабочих свечей на 1-2 года.
    вот это точно ты сказал половина не работает..... в том то и прикол что если на холодную не работают то это плохо,при -20 уже не прочихаються,будет схватывать но не заведеш.....ну не то это,а вот когда именно на холодную работает значит это есть гут!!!!
  10. egorr
    а я ещё бывало выламывал керамику в середине свечи и электрод к массе ближе подгибал и доезжал до дома
    Это херня,тут на форуме непомню кто то писал что на 7 цилиндрах доезжал хрен знает откуда,штангу вытащил и поехал.....
  12. egorr
    я на легковой два года проездил на трех цилиндрах и ждал когда стуканет зараза, и нихрена, поменял потом клапан и опять как новый))))
  13. egorr
    я так свечи ещё на мотоцикле делал, а некоторые о таком и не слышали
