Течь масла из заднего коренного сальника. Как с этим бороться
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Димон, 17 май 2013.
  1. Владимир1
    Re: Течь масла из заднего коренного сальника.Как с этим боро
    На моторах мерседеса легкового стоит сальниковая набивка,сам перебирал на W124,никогда не течет.Такая же конструкция и у 130го.У меня и моих знакомых не течет,а у вас течет,. Скорее всего конец накатке или идет прорыв картерных газов.
    а может масла дохрена заливаете,у меня между метками,а на пауке трубка спилена и шланг дымит под машину,набивка капает на горячую только летом,зимой все отлично,а на второй машине ручьем льется....
    на волге делал мотор и лично ставил мерсовскую набивку,закатывал держаком от лопаты часа 4,с тремя перекурами дело не легкое...
  3. Hunter-77
    :shock: я в шоке, что так долго?
  4. AlexM
    На ЗиЛ есть две разные набивки.Старого образца,не помню,то ли 12,то ли 14мм и другая,8 мм,на ГАЗон такая же идет.Мерсовские есть те и те. :lol: Я три разные покупал,влезла последняя.Первые пихал,катал,нифига не помогло,хотя в магазине говорили-оно!оно!. :o Но потом по ширине проточки,никого не слушая,взял от ГАЗона,мерсовскую.Катал 5 минут и подрезал по книге, 2мм получилось.Иногда капает,но не понятно от чего.Сейчас под машиной вообще масла нет,никакого.Зимой пару капель было.Может из за мороза,при заводке... :(Диаметр шеек КВ у ЗиЛа и ГАЗона одинаковый почти,где набивка стоит,разниц несколько десяток,насколько помню. :)
    вот я её катал катал,долго катал,она всё таки туда закаталась,хотя тоже думал большая и не подходит! а так хрен вал прокрутиш... зажимает вал,а это не есть хорошо,спалит набивку и потечет,я скоро на зилке буду мотор скидывать,обязательно фотки скину как закатать незакатываемое.....
    Мужики а вы какую набивку ставите с круглым сечением или квадратным? Сейчас в продаже есть импортная в упаковке идёт квадратная её катать не надо поставил и всё главное правильно отрезать не меньше и не больше . В 2010 ремонтировал двиг на 131 ставил мне моторист и посоветовал купить её. Машина продана уже у нового хозяина спрашиваю время от времени про самочувствие говорит не хварает, только прошлой осенью забыл слить воду на ночь и ракушка лопнула поменял залил тосол и вперёд работать дальше.
  7. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Всем привет.По поводу отсоса картерных газов,выкладываю фото моего эксперемента....
  8. Димон
    Димон Механик
    На штатный переходник приварил трубку под шланг.
      219,8 КБ
  9. Димон
    Димон Механик
    шланг подошел по форме от печки на ауди 80.
      210,1 КБ
  10. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    А в пневмосистему с подобной конструкцией излишки масла из двигателя не попадают :?:
  11. Димон
    Димон Механик
    Да пока все в ожуре,но машина сейчас не ездит.Использую ее в качестве компрессора для покраски :)
  12. стас
    стас Шофёр
    зил
    стас
    Ну это пока фильтр ещё относительно чистый,а в дальнейшем маслянный туман все равно будет засасывать в пневмосистему( я так думаю :roll: ),а для резиновых деталей это совсем не хорошо,придется почаще конденсат сливать - может поможет.
  13. Bolt12rus
    А фото фильтра который ты поставил на маслозаливную горловину есть?
    Потом. Между движком и входом в компрессор фильтра получается нету? Плохо. Надо бы как-нибудь отстойник для масла организовать. А то действительно попрет в пневмосистему. По мне дак пусть уж лучше с сальника капает.
