Течь масла из заднего коренного сальника. Как с этим бороться
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Димон, 17 май 2013.
  1. raf624
    raf624 Ученик
    мо Балашиха
    зил 442160 двс 508
    Рафаэль
    К тому и спросил. Что собираюсь снизу разобрать, не снимая двигла. Из всего понял что смогу поменять ток нижнюю половинку сал. набивки. Всем спасибо.
  2. andrei
    если набивка "сухая", то лучше вообще её не откручивать и не трогать
  3. Рамир
    Я лично менял и нижнюю и верхнюю не снимая двигателя. Проклял все. Поменял. Но пришлось снять кпп, отпустить двигатель на коренных и протаскивать проволокой. При всем этом на тебя капает масло сверху. Проще снять было двигатель и сделать нормально. Попутно подкинуть новые вкладыши и колечки, притереть клапана. Но если не уходит литр на то проще не лезть и присовокупить замену к ремонту.
  4. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Здравствуйте. Прокурил весь форум.
    Запомнил базовые вещи:
    1. Набивка должна быть от мерседеса.
    2.набивка должна быть 10 мм (а не 8 или 10).
    3.надо делать правильную многослойную резьбу.
    4.правильная резьба это резьба глубиной 1 мм и шагом 1, а не 2 мм и шагом 3 (видел в сети и такие варианты).
    Правильно ли я все понял?
    Еще вопрос, та самая 10 мм набивка от мерседеса это с артикулов 001 997 12 41??
    Для того, чтобы не изучаться с какими-то деревяшками в районе 5но коренного, надо покупать флажки пластиковые 4022.1005162-11. Две штуки на один ДВС?
    Артикул поищу. Но если спросите в магазине набивку по каталогу для ОМ-366, это она и будет.
    10 мм. Перед установкой нужно придать форму, чуть клинышком (трапециевидную, как в канавке) и прикатать, как обычно. Брать с центральной жилой зеленого (или желтого) цвета. Видна на срезе.
    Мне моторист делал резьбу с шагом примерно 2 мм, глубиной 1 мм. И она - не под набивкой, рядом.
    Пластика не встречал, вместо резины забиваю шнур с фильтра МАЗ (хлопок) белого цвета, заточенной по форме колодца (тоже трапециевидной) штангой ГРМ ЗиЛ.
    Roger Wilco нравится это.
  6. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Я же в инетмагазине покупаюсь.
    Там нет возможности что-то верить в руках.
    В оффлайн у нас глухо.
    Прикреплю картинку
  7. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    По замене сам не решусь.
    Сервис обещал за 10000 сделать.
    Но вначале сказали, что скинут поддон и
    проверят люфт колена и состояние
    накатки этой маслосгонной.
    Если в этих местах беда, то ценник возрастет сильно.
    Еще, почему-то, сильно настаивают на замене коренных вкладышей.
    А я пока не вижу каких-то причин для этого.
  8. Владимир1
    Цена этим вкладышам - три копейки ,по сравнению с обьемом работ по замене.Поэтому их меняют профилактически при подобных вмешательствах в мотор. Правда меняют обычно все ( коренные и шатунные)
  9. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Просто по опыту легковушек - я как-то не привык менять вкладыши без промерки вала.А промерка обычно показывает. что надо вначале точить, а потом менять. :(
    А на какого производителя вкладышей ориентироваться в этом деле лучше?
    ЗиЛ'овский стальной коленвал, в особенности на метановых версиях, не чета чугунным легковым, достойно выхаживает при хорошем масле и своевременной его замене. Даже при списании автомобилей в автопарках, нередки были случаи, что коленвалы ни разу не точились. При этом даже межремонтных 0,05 вкладышей многие не требовали, обходясь стандартом.
  11. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Понял, спс.
    Персонала пришла.
    Она или 8на8 или 8на9.
    Но точно не 10на10.
    Я в печали (((
    Открой поддон и сам поменяй нижнюю набивку,2 резиновых прокладки и вместо деревянных чёпиков забей плотно, распущенную сальниковую набивку, 70% течи масла из за неё,из за нижней части
    89027590798 нравится это.
  13. Roger Wilco
    Roger Wilco Ученик
    Зил 4331
    Уже на СТО сделал. Колено было всё в рисках - точили под второй ремонт сразу. Накатку маслосгонную тоже восстанавливали.
