Теплоизлирующая проставка под карбюратор
Тема в разделе "Вопросы "новичков"", создана пользователем Mosh86, 31 июл 2019.
  1. Mosh86
    Mosh86 Салага
    СпБ
    ZIL-131
    Приветствую! Принимайте в свои ряды! :) Обзавелся ЗиЛ-131 с хранения, теперь есть ряд вопросов, на которые я не могу найти ответов. Собсно у меня была МРСка с генератором. Под карбюратором стоит металлическая проставка с заслонками, для регулирования оборотов движка автоматикой. Т.к самой автоматики нет- тяги и заслонки болтаются туды-сюды. Я хочу избавиться от этой проставки, и в этом вопрос.. Была ли штатная текстолитовая проставка, как на ВАЗах? В каталогах я ничего не нашел. Или садить карбюратор прямо на паук, но тогда шпильки будут сильно длинные, и их придется менять.. И еще я прочитал в одном мануале, что с завода под карбюратором шли шайбы, ограничивающие обороты на период обкатки. Это правда? :)
  2. kis5380
    kis5380 Асс
    Замени шпильки и всего делов, проставка эта на Вазах актуально т.к. впускной коллектор рядом с выпускным. На карбюраторе стоит ограничитель оборотов, никакие шайбы не нужны.
  3. Павел73
    Павел73 Шофёр
    Московская обл. Подольск
    Зил 433112
    Штатной текстолитовой прокладки нет. Тем не менее есть соображение что она была бы нелишней. В жару в карбе на ХХ возможны затыки из за паровых пробок, если будет перегреваться.
  4. Mosh86
    Mosh86 Салага
    СпБ
    ZIL-131
    Завтра поеду подбирать. Потом отпишусь. Мне тоже кажется лишней не будет..
    Скорее, надо бы было выразиться: вреда не нанесет. Думаю, эффекта не заметите, теплопроводность материала действительно невысока, но в замкнутом пространстве моторного отсека при длительной работе мотора, температура карбюратора с ней и без, при прочих одинаковых условиях, все равно сравняется. Как справедливо выше было отмечено, устанавливается эта вещица несколько в других целях, для конструктивно несколько других моторов.
    А вот увеличение выхода горячего воздуха наружу, гонимого вентиляторов, эффект дает. Южане это хорошо знают. Проверить легко. Даже методом простого приоткрывания капота.
    Рамир и Павел73 нравится это.
  6. Mosh86
    Mosh86 Салага
    СпБ
    ZIL-131
    Так, добрался я до машины. Снял карб, снял проставку. Проблемы со шпильками не возникло, т.к эта проставка крепилась хитрыми болто-гайками. Скрутил их, и получил штатные шпильки. Посадил карб на паук. Все водрузил назад. Думаю тему можно закрывать.
