сделали тестер ,работает исправно,на 8 свечек не стали делать вставили зеркало под 45° чтоб в юбке свечи был пробой виден. Зиловский компрессор накачивает до 10,5 атм. Есть у кого идея какой насос сделать или поставить для ручной накачки давления в нём?
Привет .А сколько он накачивает давление ?я отцу в гараж привозил кока кольного холодильника.напрямую через золотник он отказался продавливать ,тупо останавливался.Возможно что через рессивер надо было
исправный компрессор от быт. холодильника обязан качать не менее 15 атмосфер, а вот запускается только при уравнивании давления на входе и выходе.
Тоесть при пустой камере тестера,она примерно 55 ×55×150,он запустится и накачает пока не остановится или его не остановят.но добавить давление не получится ,при утечке из под свечи(резьба под свечу стальная) не получится.но и скорость накачки думаю будет небыстрой как с шланга подкачки за 3 секунды.
Серега, я применил компрессор китайский 12-ти вольтовый. Распотрошил самый дешманский в пластмассовом корпусе и тот б/у. 10 очей он дует, и что самое поразительное он и стартует не напрягаясь даже при 9 атм. У меня камера под одну свечу, объемом около 80 кубиков, 8 очей он туда надувает секунд за 5-7.
