Топливный бак, фильтр, бензонасос.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем SergTT, 24 июн 2013.
  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Коллеги, выручайте.
    Аппарат долго стоял, не могу подкачать бензин из бака в карбюратор.
    Заменил бензошланги, грешил на старые, что воздух могут пропускать.
    Насос вручную качает хорошо, палец подносишь, кожу засасывает, а бензин не хочет :( .
    Ясно, что воздух, но где ?!!!!
  2. Димон
    Димон Шофёр
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    В фильтр грубой очистки топлива залей бензин,если есть подсос воздуха,то сразу увидиш где.
    Сам стакан фильтра,тоже может подсасывать воздух из под прокладки сверху или из под болта.
    ScoR13 и Максим1219644 нравится это.
  3. SergTT
    ЗИЛ-131
    Разобрался. Подсасывал отстойник через прокладку. Димону спасибо.
  4. Димон
    Димон Шофёр
    Не за что,рад что совет помог,удачи тебе.
    не мучайтесь выкидывайте эти отстойники,ставте трубку в бак,и фильтр с инжекторной машины,с волги самый большой,а другой запасной за спинку,21век однако!!!
    Игорь Б. и Максим1219644 нравится это.
  6. AlexM
    ЗиЛ 131
    Можно примерно так.Фильтр от инжекторной классики.Штуцера по резьбе подходят,отверстия в фильтре рассверлить немного надо.
      84,6 КБ
    Игорь Б. нравится это.
    Вот вот! даже фото есть! лёха,только у меня от волги он больше и под шланг сделан,а у тебя на штуцерах и маленький,хотя для твоего вездехода трубка понадёжнее будет а мне на самосвале так проще хомутики отпустить отверткой и поменять... у меня он между кабиной и баком стоит
  8. груЗИЛок
    Мужики а по соляре как работать так же будет, достал меня то же этот отстойник. Может и мне фильтр пристроить такой?
    главное чтобы зимний кисель протянулся... фильтр мелкий очень,попробуй... сперва на обратку поставь....как он там себя будет чувствовать...
  10. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    Это все фильтра ТОНКОЙ очистки. Неподойдут. На зиму купи фильтр с Мицубиси 2.5ТДИ или Транпортера и одевай бандаж, и похер морозы.
  11. SergTT
    ЗИЛ-131
    У меня всё на шлангах. Трубки сейчас пошли дорогие.
    Снял отстойник, поставил для начала "топливный фильтр с отстойником" для жигулей.
    Пока так.
  12. Gun
    Gun СтарПом
    Merida TFS
    Иван
    а фильтра тонкой очистки не забъет скорым временем? машинам то по 20 и более лет, в баках сколько каки наверное. для надеги сначала бак промыть может, а потом уже фильтра хорошие ставить?
    Grunbau нравится это.
  13. Атаман 61
    у меня сливная гайка всегда работает,я когда что то мою бензом,сливаю в ведро с отстойника,поэтому большая часть говна сливается,уже вошло в привычку,думал краник сделать,но некогда пока так,ключик на 14 взял,открыл-закрыл....фильтр уже пробежал нормально около года где то стоит уже...
