Травит тормозной кран
  1. Игорь Б.
    Спасибо! Попробую....На самом кране сверху пыльник порван, из-за этого он мог накрыться?
  2. Станислав
    Потом не забудь отписать результат.
  3. Игорь Б.
    ОК
  4. Игорь Б.
    разбирай,может лягушка,может дифрагма,а пыльник это только цветочки,вскрытие покажет.. (зил 130-кран 130)
  6. Станислав
    От старости наверное.
    А еще лучше снимаешь этот пыльник и наливаешь в сам кран сверху нигрола маленько,что бы сама ось рычага не закисала,дальше оси он все равно не попадет,там стоит уплотнение.
    Этому меня учили Камазисты.
    Ну а пыльник поставь из Рем/набора,ГТК,стоит где то 50 рублей сам набор.
    Атаман,у него стоит кран нового образца,Камаз,Зил-4331,такой как я тебе присылал на фото в Л.С.
    Ну а такие советы,разбирай,а что толку,кроме резинок на него все равно ничего не купишь,если там в самом корпусе износ или лопнула какая пружина.
    У него написано зил-130.... да тоже вот это гадать может,да наверное,а то не поленился снял,диагнос вынес помазал,поменял и забыл еще лет на 5!!!
  8. Станислав
    Проще самому вникнуть в суть вопроса,понять принцип его действия и как он работает,чем платить кому то деньги.
    Из пневматики,все разбирается и ремонтируется,только вопрос в Рем/комплектах(Качественных) и нескольких одинаковых деталях,что бы можно было в случае например поломки стопорного кольца снять его с аналогичной.
  9. Игорь Б.
    Причина была в главном тормозном,пришлось менять,дорогой зараза :evil: ...без проблем не обошлось,пришлось разворачивать верхнюю часть на 180град.(видать камазовский).
  10. Станислав
    Не Камазовский а это так собирают на заводе как душе угодно,хотя там только по одной бобышке воздух подводиться а по трем уже при нажатии педели распределяется.
    Если поставить наоборот то конечно работать не будет.
    Старый то хоть кран разобрал?Что в нем было?
  11. Игорь Б.
    У него написано зил-130.... да тоже вот это гадать может,да наверное,а то не поленился снял,диагнос вынес помазал,поменял и забыл еще лет на 5!!![/quote][/quote]
    Атаман, у меня 130-ый с камазовской системой тормозов :(
  12. Атаман 61
    [/quote]
    Атаман, у меня 130-ый с камазовской системой тормозов :([/quote]
    да уж... на деньги наказал тебя зилок... наверное и энергики стоят?
  13. Станислав
    А как же без них там.Тип-24 стоят.
