Травит тормозной кран
  1. Станислав
    Ты что то путаешь,РТС стоит на задней поперечине рмы здесь у тебя скорее всего либо ГТК либо Ускорителю хана.
  2. DonSanshes
    DonSanshes Шпециалист широкого профиля))
    Донецк
    ЗИЛ-133ГЯ Автокран
    На правом лонжероне рамы за кабиной установлены: регулятор давления, предохранитель от замерзания, двойной и тройной клапана защиты. А вот автоматический регулятор тормозных сил, как раз установлен в том месте, что я описал, во всяком случае очень на то похоже.(скриншот из книги приложил) ГТК - это чего (сразу и не расшифрую)?
    Регулятор тормозных сил на ГЯ под кабиной? :crazy:
    Стас прав. С левой стороны под кабиной из чего-то похожего там только ГТК...
    К тому же вы не нашли, как пишете, место утечки. Запросто может быть вовсе не кран, а какая-нибудь протертая, проржавевшая или лопнутая трубка. Или ПГУ, пневмоэлементы включения делителя КПП. Ищите утечку. Сужайте круг поиска неисправности. Спрашивать, что может там шипеть, - бесперспективно.
  4. DonSanshes
    Донецк
    ЗИЛ-133ГЯ Автокран
    Во всяком случае так гласит мануал!
    Это я уже понял...
    Мануал гласит, что предназначенный для автоматической регулировки тормозных сил на ведущих осях кран, установленный на раме над задним мостом (или тележкой, в случае, если автомобиль трехосный), находится на вашем автомобиле под кабиной??? :crazy:
    Наверное, вы умеете читать между строк. :unknown:
    Место утечки за вас никто не определит. Это вам на форум экстрасенсов надо.
    Впрочем, можем помочь. Дистанционно. Как Чумак, или Кашпировский. Мы заговариваем проблемы по фото. Сделайте нам его.
  6. DonSanshes
    Донецк
    ЗИЛ-133ГЯ Автокран
    Мля... теперь дошло где я его видел, когда устранял утечки, тогда явно не он.
    как стебутся на форумах, я в курсе... сам такой:) , но бывает реально "закипаешь" от этих лазаний под авто. Короче как буду в боксе попытаюсь всё же снять эту хрень из рамы...
  7. kis5380
    Возьми мыльный раствор и мажь им где есть подозрения.
  8. Магомед
    Магомед Шофёр
    Чеченская республика
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Ребята груженый слабо тормозит. если медленно нажимаешь то можно остановить но при резком нажатии идет дальше.я слышал что ставят второй кран чтоб тормоза как у евро были но толком так и не нашел ответа.может кто нить сталкивался с жтой проблемой.
    Там накладки есть хоть?
    Возможно,так себя ведут спаленные колодки-мыло мылом.
    А краны-ну ставят второй ускорительный,так он не из этой оперы..Я со свежими тормозами со стулки падаю,жалко,ремня нету :)
    Valik_Z нравится это.
  10. Магомед
    Магомед Шофёр
    Зил-494500 самосвал
    Магомед
    Наклаки в норме летом менял.
  11. Владимир1
    Посмотри , может какая трубка забилась, зилу не нужен второй ускорительный кран, у меня на одном зиле была такая хрень, но там кран был убитый, помогла замена.Зиловские тормоза-эталон.
  12. DonSanshes
    Донецк
    ЗИЛ-133ГЯ Автокран
    В общем обнаружили причину, пробита мембрана в редукционном клапане делителя (травила с под крышки клапана). Вот только посмотрел на новый ремкомплект воздушной системы и не понял зачем в новой мембране в центре отверстие, да и цена в 540 руб. как-то не порадовала, решил вырезать самостоятельно.
  13. Gunns
    Gunns Салага
    Astrakhan
    Zil 433362
    Джабраил
    GTK бузит при постановке на ручной тормоз.
