Требуется помощь знатоков
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Турист, 12 сен 2021.
  1. Турист
    Турист Салага
    Москва
    Уаз Патриот
    Доброго времени суток! В моих руках оказался сей агрегат. На сколько я понял это 9и ступенчатая КПП с демультипликатором на а/м Зил. Так ли это? Буду признателен за помощь)
  2. 2222g
    По номеру на кпп бьется:
    • Артикул: 4421-1701015-10
    • Деталь: Картер коробки
    • Применяемость: ЗИЛ-433100, 133Г40, 133Д42
    • Всего используется: 1 шт.
    • Модификация: 4421
    Коробка передач
    • Девятиступенчатая с задним планетарным демультипликатором.
    • Передаточные числа коробки передач:
      • первой — 9,65
      • второй — 6,33
      • третьей — 4,50
      • четвертой — 3,33
      • пятой — 2,70
      • шестой — 1,90
      • седьмой — 1,35
      • восьмой — 1,00
      • девятой — 0,81
      • заднего хода — 6,77
    • Синхронизаторы на II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX передачах.
    • Управление коробкой передач качающимся рычагом.
    • Управление демультипликатором автоматическое с пневматическим приводом.
    • Допускается отбор мощности от правого люка до 22 кВт.
    Устанавливается на
    Модель двигателя ЗИЛ-645
    Тип двигателя дизельный
    Число и расположение цилиндров V8
    Рабочий объем, л 8,74
    Степень сжатия 18,5
    Мощность, л.с. (кВт) 185 (136)при 2800 мин.-1
    Крутящий момент, кгс·м (Н·м) 52 (510)при 1400-1600 мин.-1
    Ошибка в источнике.
    4421 - неускоренная. А цифры ПЧ приведены с ускоренной.
  4. Владимир1
    Топик , поправь обьявление на Авито. Не вводи людей в заблуждение. Это обычная прямая коробка зиловская. НЕ УСКОРЕННАЯ. А хочешь узнать точно , сними верхнюю крышку и пересчитай зубья первичной шестерни. Или включи 9ю и проверь кол-во оборотов первичного и вторичного валов.Хотя любой адекватный покупатель это сделает и сам.Ибо за такие деньги она должна быть или ускоренной или стоить по другому ИМХО
    Sasha25 и 2222g нравится это.
    Ну, если не лень вскрыть, то считать (тем более, включать 9-ю, кстати, где гарантия, что на снятой КПП включен высший диапазон, а иначе крутить и сопоставлять обороты валов бесполезно) не придется. Внимательно посмотреть. На неускоренной шестерни пирамидкой, сзади вперед, от самой большой, до первичного, постепенно уменьшаются в диаметре. На ускоренной шестерня первичного больше чем следующая, ускоряющая.
    Второй признак. Открутить фланец первичного вала. Подшипник первичного вала ускоренной 130 мм, неускоренной 120 мм.
    2222g нравится это.
  6. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    По расположению головок болтов на фланце первичного вала проще будет.
    Нам, да, проще (ни я, ни ты разбирать не станем). И остальные, кто видел и те и другие КПП своими глазами.
    А тем, кто спрашивает, как топикстартер, это не поможет.
