Трёп (часть 5)
    :cool:
  2. kis5380
    Перегородка фиксируется штырями с двух сторон. Ещё есть конструкция когда фиксируется пальцами сбоку. Я сделал так потому что надёжнее и не снимая перегородки можно вывалить набок(правда только обе половинки или ту которая останется) При желании открывается монтажкой штыри поддеваются вверх или вытаскиваются.
  3. kis5380
    Если вдруг перегородка ненужна и помошника нет. За 10 минут вешается на перед и абсолютно не мешает. 222.png
  4. kis5380
  5. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    Я кстати тоже примерно так размышлял. Тоже к переднему борту хотел сдвигать. Но если вожу только строительный материал(песок, щебень, гравий), она не мешает при полной загрузке одним материалом. Просто оставляешь открытой и при разгрузке она открывается вместе с грузом и весь объём сваливается. Клиенты очень удивляются, когда видят этот средний борт.)
  6. kis5380
    Всеравно неудобно, а вдруг длинномер 6 метров повезу. У нас некоторые по 2 перегородки делают. Плохо видно, но в 53 2 перегородки. IMG_20151019_093009.jpg
  7. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Треп, это же на свободную тему? Хочу немного похвастаться. Сегодня довел до ума воздушный фильтр. Вытащил из ураловской кастрюли масляный и поставил два жигулевских. Раньше так было с зиловским фильтром, но там верхняя крышка не очень плотно прилегала, а теперь всё четко. 20170919_150333.jpg 20170919_150659.jpg 20170919_150553.jpg 20170919_150632.jpg 20170919_150659.jpg
  8. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Не решил до конца, что делать с шлангом от маслозаливной горловины, пока заглушил. Вопрос : трубка рециркуляции под карбюратором не ту же функцию исполняет? 20170919_150928.jpg 20170919_150402.jpg
  9. Рамир
    Ту же, но открывается он на оборотах, да и может забиться клапан. У тебя же в Ураловской проставке карбюратора есть под шланг. Я себе 131 поставил воздухан
  10. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Точно, есть сосок, но он под шланг 10 мм, можно переходник сделать. Спасибо за подсказку.
  11. Рамир
    Там и толстый есть. На 20 мм примерно. Он под компрессор у тебя? Я в него даже пробовал газ подавать, Маленькое разряжения там. А на компрессоре у меня стоит фильтр масляный с Ваза.
  12. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Да, толстый на компрессор идет. А можешь фотку своего фильтра на компрессор выложить?
    Ничего, что на ты?
  13. Рамир
    Конечно на ты и надо,на вы пока рано. Завтра сфотографирую.
