Трёп (часть 5)
  1. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Не про газоны, читаю тему ГБО , так там люди пишут, что зазоры клапанные выставляют 0.35-0.4, вот я и думаю : это как они (клапана ) лязгочут наверно. У меня, когда прогорали часто, я тоже однажды попробовал выставить 0.35, стучало так, что я пол дня поездил и в чистой одежде на разгрузке полез регулировать по книге 0.25-0.3, только в книге написано, что щуп 0.3 не должен проходить, а я делаю так , чтобы проходил, а ещё моторист подсказал после регулировки шатать коромысло и слушать стук, т.к.случается выработка на стыке коромысла и клапана и щуп может привирать. И даже при такой моей регулировке нет-нет, а и постукивает какой -нибудь клапан.
  2. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Не горят теперь?
  3. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Что-то наделал с машиной, Что 260000 проехал и не сгорел ни один. Подозреваю, что сделал раньше зажигание и добавил газа :|.
    А мне старый уважаемый моторист как-то сказал:
    - Не бойся, когда его слышно. Бойся, когда не слышно.
    Как проездивший на газе (за исключением одного дизельного Ford-Escort, все легковые и грузовые, коими довелось владеть, были с ГБО) более 30 лет, скажу, что он был прав.
    А так-то, температура в цилиндрах моторов с ГБО - повыше чем на бензине, потому и тепловые зазоры побольше должны быть. Но если все-же озабочены шумом, не пренебрегайте рекомендацией сократить регулировочные интервалы.
  5. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    Да это понятно, что лучше отпущенные, чем зажатые . Но ведь есть золотая середина.
  6. Рамир
    Отрегулировал себе 0,25-0,3, езжу на пропане. Установочные углы 4,5° трамблер переделал. Компрессия 10-11. Никого не призываю так делать, доказывать и спорить. Просто проверяю на себе советы Уркура по форсировке. В теории все правильно, теперь смотрю на практике. Теперь жду термометр выхлопных газов с Китая. Сравню выхлоп с бензиновым, отпишусь. Ну а по поводу зазоров больших. Делал себе 0,4, шума немного если все в порядке. На прошлом двигателе стучал один клапан. Делал ради эксперимента 0, 2. А он все равно стучал. Дело было в коромысле. Поменял местами оси, начал стучать с другой стороны. Все в порядке, менял винт, проверял втулку. Регулируешь и он опять стучит так что его слышно как будто там 0,5
    Однако пригласили таки женку болгарскую .Молотка не нашёл,ручки кривые в этом плане ...Мастер оказалось живёт за углом,500 м ...Две палки олова кинул на бак :) и то -тыкать носом вежливо пришлось .Паучков выгнал,подкрасил .
    Теперь вот какая дилемма .Оно канешна бак не последний в жизни..хотя :cool:
    Так вот,это падло гниеть в местах пролежней.Подкинули идею наплавить полоски крыши типо Технониколя какого-нить на контактные места .
    Есть у кого мнения за/против ?
    Подымал на 0.05-0.1 точно не скажу ...знаю одно -на бензе шумел,при переходе на газ затихал
  9. МАЗай
    канеш можно и технониколь приляпать, но перед им треба вычистить до блеску, загрунтовать хорошень, а ток потом николя ляпать. иначе под этой шкуркой ащо быстрей прогниет.
  10. Рамир
    Я бы лучше посмотрел в сторону мовиля либо на средство для обработки днища автомобиля резинобитумного. Себе им делал крылья передние. На носил кистью на два слоя. На морозе не дубеет не трескается от камней. Хватило мне на три года. Но там по весне по лужам когда ездишь, хороший пескоструй.
    Приеду в гараж сфоткаю банку. Межслоевая сушка летом один час, полное высыхание сутки написано. Наносить можно кистью или шпателем.
    Вот, нашёл какой мазал:
  11. kis5380
    А мне самодельная мастика нравится на основе пушсала. Она не сохнет всегда липкая, только пылью сверху покрывается.
  12. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    рецепт попросить можно?
    Самая мастика була у мну в Запорожце на полу -подозрение на канатную смазку
