Трёп (часть 5)
    Спидометр - электронный.
    На фото - реперный диск АБС.
    Датчик - на суппорте.
    А датчик скорости для спидометра и тахографа - на КПП.
  2. Рамир
    А если нет выхода на спидометр на кпп, тахограф установщика смогут установить или скажут кпп надо менять?
  3. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Предложат привязать показания пройденного пути к Глонасс.
    Ранее требования установки тахографа в таких случаях привязку только к ГЛОНАСС допускали. Мой тахограф установлен в 2013-м именно так. Затем требования ужесточили, датчик скорости - обязателен к установке. Придется исвращаться. Но не все так безнадежно. Тахограф - это компьютер, имеет очень широкие возможности в плане настройки различных датчиков. Один из вариантов - установка реперного диска или магнитика и магнитоэлектрического датчика для считывания импульсов. Или корзинки со шторками и датчика Холла, например.
    Я бы побеседовал с грамотными установщиками, они наверняка подскажут варианты.
  5. Игоь см
    Игоь см Механик
    Смоленск
    Зил433110
    А куда он интересно продавался у тебя?
  6. Рамир
    Пока у меня стоит на кпп привод спидометра. Но планирую установку кпп 137 с демультипликатором, а там от раздатки привод берётся. На кпп нет возможности приколхозить привод, там вал коротко торчит и флянец сам короче.
  7. Зиломан
    ну, и какая разница кудой вал спидометра пихается? датчик скорости у спидометра стоит. Г.В. спидометра хоть от заднего моста пихай....
  8. Рамир
    Я не планирую ставить раздатку. Куда его впихнуть, подскажи?
  9. Зиломан
    137я коробка- чё за зверь?
  10. Зиломан
    спс. нашёл данные об этой кпп в инете. отстой полный , прямая-1, понижайка- 1,6 вам для ралли- рейдов?))
  11. Рамир
    Без коментариев
    Почему же только для ралли? Самосвалистам, внедорожникам и просто бортовым, в карьерах, на строительных площадках, в садово-огороднических товариществах, в лесу, эта КПП - хорошее подспорье.
  13. Зиломан
    да так оно, вот только на зисе 1я передача и так короткая, кудой ниже то? больше шестерён- больше поломок, или нет?
