Трёп (часть 6)
  1. kis5380
    kis5380 Асс
    У нас все только в Надежде страхуются.
    Игорь,а как же раньше робив ОСагу ?
    Мне вот впервые пришлось идти в офис по причине замены прав у обоих шофероф-дабы сохранить скидос и кбк 0.5
  3. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Верю, отчего ж не верить! Интересно взглянуть на сиё творчество!
  4. МАЗай
    Застраховали мне Быка в надежде. Увидел ценник, чуть в оборок не упал! 1212 рублей, 65 копеек !!!!! Я не ошибся с цифрами!!!
    Обмыть бы треба :drinks:
  6. МАЗай
    Обязательно, вечерком, посля баньки :D
  7. kis5380
    kis5380 Асс
    Ну так прописка 100% не городская и скидка 50% вот и цена. Надежда самая хорошая страховая в наших краях.
  8. МАЗай
    Ну так собстно он у меня ужо пять лет, и прописку я не менял и скидка у меня максималка уж давно.
    Есть смысл заморачиваться стопорением внутреннего ступичного подшипника Зил /Камаз средством стоп-резьба типа Loktite (638) для валов ?При ревизии тормозов обнаружилось,что подшипник начал вертеться ,мост менян в свое время
    Есть Permatex сильной фиксации,но у них мах диаметр 25 мм,а Локтайт от зазоров позиционируется *х з
    Хуже не сделаешь, наверное, разве что если не сильно осложнишь демонтаж подшипника.
    Ну, а по существу позволю себе немного развить тему вопроса.
    Тоже беспокоил этот вопрос поначалу. Даже пытался кернить, зубилить и искрить сваркой по поверхности чулка.
    Пришлось изучать теорию и практику. Думаю, неправильная регулировка, в большей степени провоцирует проворот, нежели неправильный зазор в посадке. Ступичные подшипники ЗиЛ и КамАЗ, что внутренние, что наружные, ставятся "от руки", и регулируются (разные мануалы читал, разных производителей, но по ихнему регулировать отказался, регулирую своим собственным методом, в несколько приемов, ибо считать грани, или половины, трети и четверти оборотов - из-за разности плотности и изношенности резьб - дают и различный результат, пусть и отнимают больше времени.
    Дело в том, что внутренняя гайка со стопорным штифтом, просто накрученная, или же поджатая на резьбе необходимым моментом второй, обеспечивает в разных условиях разный зазор. Отлавливаю его, при регулировке последовательно переставляя штифт в стопорной шайбе на следующее отверстие, и поджимаю наружной гайкой. Проверяю люфт ступично-барабанного узла в подшипнике, проворачивая и покачивая. Как только он исчезнет, а ощущается легко и безошибочно (подшипник затянут, и запаса на нагрев уже нет), возвращаю штифт на отверстие назад. Покажется много, шайбу можно перевернуть, уменьшив зазор. Конечно, пробный заезд и последующий за ремонтом рейс, обязательно подразумевают и тактильный контроль на температуру. Рука терпит, значит - норма.
    Делаю так уже 30 лет, ЗиЛ'ы (точнее, его ступичные сальники и подшипники, в особенности, задние) очень чувствительны к качеству регулировки.
    Конечно, за такой срок, видел и замену чулков, и целиком картеров мостов, и правку-восстановление резьб, и приварившиеся и развалившиеся подшипники, но никогда ни разу ни свои, только чужие.
    ТТТ!
  11. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Резиновое колечко небольшого сечения на чулок - и будет преднатяг небольшой для подшипников и есть место для расширения при нагреве
  12. Зиломан
    чё это было? :shock:
  13. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    То и было - перед установкой внутреннего подшипника на цапфы надеваешь резиновое колечко небольшого сечения - где то 2.5 мм в диаметре в разрезе - и оно при затяжке ступичной гайки немного поджимает подшипники и создает небольшой преднатяг. Но подшипники при этом не зажимает. Сей фокус избавляет внутренний подшипник от проворота на цапфе, и как следствие - износ самой цапфы. А на МАЗе ой как ступичные прослабленные на цапфе крутятся в масле.
