У кого ДВС Д-243, Д-240. Плохо заводиться машина,причины?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем о888уу61, 7 фев 2015.
  1. о888уу61
    На улице нулевая практически температура! Аккумулятор после зарядки. Прокачал саляру раз сто, лампой прогрел поддон. Три минуты крутил-крутил, так и не завелся.. Вроде стартер работает исправно..( Где искать причину? Три дня назад после 2 месяцев простоя, завелся буквально сразу, сделано было тоже самое-единственное сосед помог теплый воздух подавать...
      661 КБ
  2. Борис Ос.
    Борис Ос. Механик
    Краснодарский край Курганинск
    Зил 131 ямз 236 и др
    Борис
    У меня на 240 двигателе (был и такой зил) тоже страшно не любил заводиться от нуля и ниже. Пару раз запускался снимая резиновый воздуховод и пуская во время вращения стартера туда пламя с паяльной лампы на секунду или просто факел из газеты- лишь бы хватнуло горячего воздуха и потом мгновенный подхват движка. потом купил баллончик эфира (быстрый старт) и до самой продажи даже не парился. подкачал топлива пшикнул три секунды в коллектор и пошел заводить. лиш бы стартер крутнул.
    Причин плохого запуска может быть несколько- настройка аппаратуры, компрессия, качество соляры, и тд. Меня всё устраивало поэтому лезть не стал и доездил два года пользуясь в холодное время пшикалкой.
  3. 2222g
  4. Владимир1
    Компрессия начала уменьшаться, неправильный угол опережения,регулировка насоса- причин множество. Если в остальном работа мотора Вас устраивает,то не парьтесь,отремонтируйте ЭФУи будет вам счастье.
  5. о888уу61
    да че-то не очень я доверяю этим эфирам, вдруг перебор сделаю и движок по пиз... вообще, просто хочется найти причину,саляра вроде норма, с лукойла...
  6. о888уу61
    что за ЭФУ?
  7. Lesovoz.
    Свеча с факелом.Мне понравилось эфу с инмурки авиа 31.
  8. о888уу61
    это самоделка какая?
  9. 2222g
    Для разогрева воздуха и для запуска дизельного двигателя Д - 240, 243 существует специальное устройство - электрофакельный подогреватель МТЗ - ЭФП, устанавливающийся непосредственно во втягивающем коллекторе трактора.
    Какого-то целенаправленного обслуживания и специальных настроек этот подогреватель не требует, ибо его изначальная (заводская) регулировка включения, а также зазор между сердечником и штуцером выставляются самим производителем.
    Однако следить за ним в период эксплуатации белорусского трактора всё же нужно, проверяя прочность креплений, электрическую проводку, топливный трубопровод и при возникающей необходимости прочищать жиклёр в штуцере.
    Принцип действия
    [​IMG]Благодаря электрическому току от батареи аккумулятора, подводящемуся к спирали и электромагнитной катушке, подогреватель включается одним тумблером вместе со стартером.
    В одном положении электричество от АКБ поступает на спираль и снижает напряжение до 10 В, а в другом положении подключается электромагнитная катушка. Элемент контроля расположен на панели приборов самого трактора, а весь прогрев занимает не более 15-20 секунд, удерживая температуру около 950 градусов.
    [​IMG]Электромагнитная катушка выбирает якорь, являющийся одновременно и клапаном, а через образовавшееся отверстие поступает горючее, попадающее на спираль, раскалённую до бела, где и воспламеняется, позволяя запустить дизель.
    По ходу запуска дизельного двигателя Д - 240, 243, горючее доставляет специальная помпа подкачки, а непосредственная подача осуществляется отдельным дозатором, состоящим из тройного войлочного диска, зажатого удерживающей гайкой. Таким образом, уровень доставляемого через дозатор горючего в общей сложности не превышает 12 куб. см в минуту.
    Как только дизельный двигатель Д - 240, 243 запускается электромагнитная катушка отключается от питания аккумуляторной батареи вместе со стартером, якорь-клапан с помощью пружины возвращается в исходное положение, закрывая собой отверстие, через которое поступало горючее на раскалённую спираль, и работа электрофакельного подогревателя сразу завершает свою работу.
    Схема ЭФП-8101/500 трактора МТЗ-80, МТЗ-82:
    1 — болт штуцера; 2 — корпус клапана; 3 — токоподводящие клеммы; 4 — штуцер; 5 — электромагнитная катушка; б — пружина; 7 — якорь с шариковым клапаном; 8 — жиклер; 9 — спираль накаливания; 10 — кожух.
    Советы и рекомендации
    [​IMG]Как говорилось в начале статьи, регулировка электрофакельного подогревателя не нужна, но уход требуется постоянный, особенно если к эксплуатации трактора зимой вы относитесь серьёзно. Не сложно догадаться, как изгажены многие детали мотора за весенне-летне-осенний период, а потому хорошая чистка просто необходима.
    В обязательном порядке (с наступлением холодом) промойте каким-то незамерзающим раствором бачок, жиклёр и трубопровод, чтобы не было сбоев в работе ЭФП и не пришлось пользоваться для пуска двигателя эфиром, например, или какими-то паяльными лампами, ибо эфир оказывает приличное разрушающее воздействие, а от ламп просто меньше толка.
    Электрофакельный подогреватель:
    1 - болт штуцера; 2 - топливная трубка; 3 - штуцер; 4 - пружина клапана; 5 - клапан; 6 - корпус; 7 - фильтр; 8 - жиклер; 9 - корпус с катушкой; 10 - спираль накаливания.
  10. 2222g
  11. о888уу61
    с чем он воздух соединил? и что за трубки топлива?
  12. о888уу61
    завтра поинтересуюсь в магазине...)) вроде ниче так штучка! выполняет роль паяльной лампы...)
  13. Lesovoz.
    авиашный эфу намного проще,никаких катушек.От нагрева спирали открывается типа термостата,и дизтопливо попадает на спираль и хлоп и в этот момент можно включать стартер
