Купил прицеп для 131 Зила,чтобы таскать всякий шмурдяк.Но выявилась такая проблема:Прицеп ниже на 200мм,как проще опустить дышло на прицепе?
Мне кажется проще продать этот прицеп и купить прицеп на грузовых колёсах. Тогда будет ровно стоять прицеп. Эту тележку на большие колёса ставить смысла нет мне кажется. И у этой тележки дышло переделывать тоже. ... как вариант найти тележку грузовую одноосную, но большую, без доков и с этой номера туда навесить.
Когда в конце 80-х пошли самосвальные прицепы для КамАЗ'ов-совков, они были сделаны так, чтобы можно было разгрузить и автомобиль-тягач, и прицеп, не расцепляясь, прицепное дышло тоже было ниже. Так вот, на КамАЗ'ах сделали вторые фаркопные поперечины, ниже основных. Тупо второй набор железяк, прикрученный снизу, усиленные боковыми пластинами.
Либо просто пластину 15 мм по ширине траверса и на 250-300 мм ниже и к ней крепить фаркоп. Вес груза будет не более 200 кг. Так что и 10 мм в принципе выдержит, но запас прочности не помешает
Да,примерно так мы и обсуждали с Сергеем.В понедельник буду искать сварщика.Кстати,титан к железу вариться?
Так прицеп Уазовский..какое отношение он имеет к 131м? ! Рамир правильно сказал ,мощная пластина под основной фаркоп с траверсой УАЗа. Я видел такое,и хорошо смотрится на машине ,два фаркопа один родной выше,другой чуть ниже.(или шар под обычный легковой прицеп).
Да эт я в курсе, пришлось пару дней на совке с прицепчиком потрудится, там не столько задний борт угрожает, как сам хвост кузова.
