  1. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Да, я тоже так подумал, когда узнал, что из- за каких то шайбочек такое может быть.
    При подробном изучении корзины и принципа работы, выяснилось, что для нормальной работы муфты сцепления, при выжиме требуется как минимум 1 мм зазора с каждой стороны каждого диска сцепления. В моём случае получалось, что один диск правильно работал, а другой был смещён к неподвижной части корзины ровно на толщину шайбочек и получалось, что ведёт муфту со всеми вытекающими последствиями
  2. Божко
    Божко ПроЗиЛ
    г. Тверь
    Зил
    Главное не покупай при этом СМД у ОАО БМЗ. Лучше всего старый СМД найти и перебрать. ТОлько так.
  3. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Как вам такое расположение воздухоочистителя?
  4. Божко
    Божко ПроЗиЛ
    г. Тверь
    Зил
    оригинально. Наверно, шумно.
  5. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Я тоже думал будет шумно. На самом деле нет. Весь шум карлсон создаёт, родной шести лопастной
  6. МАЗай
    Первое что не нравится, это отсутствие корпуса. В дождливую погоду фильтру придется туго.
    П.с. на Быке наоборот убрал воздухан из под капота и стало на порядок тише.
  7. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Не соглашусь. Если двигатель сосёт влажный воздух в дождливую погоду тут и корпус не поможет, ни кто же не собирается в дождик ездить с открытым капотом. В моём случае фильтр стоит высоко и защищён от влаги, нет лишних соединений и воздуховодов, не создаётся лишние разряжение и сопротивление перед турбиной. Это лично моё мнение, хотя может быть где- то я не прав
  8. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Я тоже против воздушного фильтра под капотом. Побежал тосол - фильтру хана, потекло масло - фильтру хана, потекла соляра - фильтру хана.
  9. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Ну да, каждый день у всех солярка, масло и тосол течёт. По законам физики , любая жидкость стремится вниз(если не под давлением), а фильтр стоит сверху и вентилятор дует мощным потоком воздуха от фильтра.Если даже что то потечет , будет разбрызгиваться на двигатель и под кабину.
  10. Виктор 24rus
    Виктор 24rus Шофёр
    ЗиЛ-131
    Виктор
    Я высказал свое мнение которое сложилось за 4 года эксплуатации 245 мотора. У меня стоял бычковский фильтр под капотом. Когда ставили СМД вынесли фильтр на крыло как на урале.
  11. egorr
    Один существенный минус, при прохождении брода, по проезду больших луж весь пар от приемной трубы и коллектора под капот и в воздухан, а когда на крыле стоит то сосёт чистый воздух
  12. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    У меня 130-ый ЗиЛ, с обычной облицовкой и нет возможности вынести фильтр на крыло. Брод проходить нет необходимости. Я на нём в лужу то заезжать боюсь. Работаю на нём в основном поздней осенью и зимой. летом стоит
  13. Владимир1
    Жизнеспособная конструкция, правда я на крыло поставил( у меня 131я морда)- под капотом воздух горячий ( или скажем так , более теплый )чем на улице, соответственно мотору тяжелее дышать. Недаром кулеры ставят;)
    ПАВЕЛ83 нравится это.
