  1. Зиломан
    на моём зисе и пердуна нету(( стоит камазовский РД и всё...
  2. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Да про камазовский я знаю. Поставлю со временем. Сейчас хотел поездить.
    Из ответа Олега понял, что можно, только осторожно:)
  3. SergTT
    ЗИЛ-131
    Еще одна проблема появилась. Сегодня завел, попытался съехать с места, ан нет !
    Выяснилось, что в раздатке не включаются нужные шестеренки, т.к. тяги от рычага в раздатке были укорочены.
    Соответственно ни прямая, ни пониженная не включаются. Надо тяги регулировать, а как ? Куда верхнюю крутить, куда нижнюю ?
    В книге по Зилу этого нет.
  4. andrei
    На сколько помню (давно уже это было, когда заморачивался), но вроде если один шток утоплен. то второй должен максимально вытащен быть. Отцепи тяги от раздатки и включи монтажкой скорость какую-нибудь в РК и тяги подрегулируй по месту потом чтоб встали на штоки. Вот и посмотришь чего там включилось и правильно-ли поставил тяги ;):)
  5. SergTT
    ЗИЛ-131
    Андрей, спасибо. Попробую.
  6. Stepan
    Stepan Салага
    Успенского 10А кв.9
    Приветствую.Бери на БМЗ адоптацию под КПП камаз, Ищи КПП камаз141. Ставь не сомнивайся.
    Вот по поводу муфты!? А что можно сообразить. Может знаете? Было бы очень полезно. И как Вы думаете, ЗиЛ 131 бортовой тягач, основная работа трасса асфальт со съездами на грунт и бездорожье, смд 22 -23 будут соответствовать?
  7. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Что про муфту не ясно? В этой теме всё разжовано не раз. Почитайте на досуге от первой страницы до последней, если не лень. Тут всё описано, про муфту, про тягу и кто где ездит. К тому же фото прилагается
  8. SergTT
    ЗИЛ-131
    Почти закончил с дизелем. 3 года на это ушло, правда, 1 год болел. Переделок очень много.
    Наверное, если б знал заранее, не взялся бы, лучше бы на газ переоборудовал. Но, что получилось, то получилось...
    Вкратце опишу всю эпопею.
    Движок СМД-18.
    1. Купил в деревне, у тракториста, который работал на этом тракторе в совхозе, а после совхоза трелевал лес. Цена - 15 тр.
    Первое фото - после покупки.
    2. Начал разбираться с состоянием. Оказалось, не очень. Заменил гильзы, поршневую, шлифанули КВ под первый ремонтный размер.
    Притер клапана, перебрали ТНВД, отрегулировали форсунки.
    3. Поскольку сам не специалист по движкам, переделки по навесным агрегатам смотрел на фермерском форуме.
    Переделан компрессор, рулевой гидронасос.
    4. Много времени заняла непосредственно сама установка. Даже не установка, а прикидки, разметка. Промахнуться нельзя.
    Но всё получилось. Дизель встал очень хорошо. В моторном отсеке больше места, чем с родным движком.
    5. Сцепление и коробка.
    Коробку оставил свою, сцепление тракторное, 2-х дисковое, купил в сборе. Переделал тяги от педали сцепления, чтобы усилие нажатия стало приемлемым.
    Первичный вал КПП наращен отрезком вала СМД. Между КПП и кожухом сцепления СМД установлена переходная плита. Поскольку конструкция не очень надежная,
    подвесил КПП за заднюю часть. Всё это видно на фото.
    6. Электрика такова, что для запуска, на стартер СТ-100 подается 24В, а бортовая сеть, осталась на 12В. Установлено 2 АКБ по 100 Ач.
    Запуск стартера от кнопки.
    7. Заводится прекрасно, работает как часики, дымит, правда. Не обкатан.
    8. За ворота пока не выезжал, по двору поездил туда-сюда. А тут и зима...
    Весна начнется, покатаюсь.
    9. Остались мелочи, установить воздушный фильтр, клапан регулировки давления воздуха.
    В общем, процесс почти закончен. Так пока и не понял, стоило ли этим заниматься.
    Поезжу, узнаю. А теперь - фото.
      156,2 КБ
      284,5 КБ
      310,8 КБ
      274,4 КБ
    2222g и Oleg65 нравится это.
  9. SergTT
    ЗИЛ-131
    Продолжение.
      301,1 КБ
      252,1 КБ
      315,2 КБ
      334,2 КБ
  10. SergTT
    ЗИЛ-131
    Продолжение.
      284,9 КБ
      209,2 КБ
      289,4 КБ
  11. МАЗай
    На первом фото центрифуга с право на моторе, а далее уже слева. как так?
  12. SergTT
    ЗИЛ-131
    Да, вот так. :) Меняются местами центрифуга и клапан. Конструкция - допускает.
    Однако трубку от масляного насоса пришлось переделать.
  13. Demon83
    Demon83 Механик
    ЗиЛ 554М
    Добрый день Мазай! Да просто СМД в зависимости от исполнения т.е со стартером или пускачем переставляется центрифуга и меняется трубка в поддоне.
