  1. Grunbau
    Grunbau Знаток
    Проблемы с реле стартера у меня на 245м были постоянно,пока не увидел родное ""бычковское реле", Мощное...ставить надо вертикально,соленоид имеет вес и этим самым помогает размыкание после запуска.
  2. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Думаю тоже не плохой вариант, для тех кто столкнется с такой проблемой, но лично я не знал про "бычковскую" реле, а сидеть и думать не было времени, поэтому пошёл другим путём:)
  3. Grunbau
    Grunbau Знаток
    Пусковое реле от бычка сделанно как "маленькое втягивающее" от стартера. Тоже сердечник ,пятаки медные.. Видимо на заводе тоже столкнулись с такой проблемой.При размыкание большой ток самоиндукции приваривает контакты на обычных реле.
    Ключ стартера отпустил,а стартер то продолжает крутить! Хорошо если есть выключатель массы. Тоже ставил и на 50А и на 70А
    простые реле,не выдерживают. До двух в параллеле не додумался.
  4. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Родная реле, если не ошибаюсь, на 30а. Я хотел поставить 2 на 50, но в итоге поставил 2 на 70а. В паре они работают. Проверил на своей машине.
    Не понял. Речь о реле стартера? Ну так на стартере есть втягивающее реле, со своими пятаками, силовое, через которое и проходит тот самый стартерный ток.
    Чем стартер Бычка такой особенный (в отличие от, скажем, стартера КамАЗ или МАЗ, где цепи стартера коммутируют обычные реле)?
  6. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Честно говоря, я тоже не совсем понял, что описывал Владимир, так как никогда не видел как устроена система на 'быках' но думаю что реле стартера у всех практически одинаковое и выполняет одну и ту же функцию
  7. Grunbau
    Grunbau Знаток
    Нет,речь идёт именно о реле которое подаёт на стартер ток..Сделаю фото специально,схожу.
    Лишне. Думаю, многие видели его не раз:
    Как писал выше, совершенно непонятно, почему другие автомобили, в том числе с моторами и стартерами - не чета Бычковским, обходятся без него???:unknown:
    Хотя... в этом:
    что-то есть, наверное, и то лишь потому, наверное, что 12-вольтовая цепь управляет схемой с дополнительным аккумулятором, и коммутирует 24-вольтовые стартеры. Не тут ли собака зарыта?
    Но тогда почему нет такого на 4331-образных, не было на ГЯ, где схемы были подобны? Почему у них не пригорали контакты в их обычных 30-амперных реле?
    А вот в этом:
    наверное, тоже есть свой смысл.
  9. Grunbau
    Grunbau Знаток
    Да это и есть это реле,на большой ток. Мне тоже не понятно,на других машинах нормально ходят обычные реле, мне же пришлось менять несколько штук из-за прогорания контактов,один раз даже пришлось лезть в ящик с аккумуляторами снимать клему, стартер крутил уже минуты три пока я не добрался. Избавился я от этой беды установкой этого реле.Насколько я понял контакты горят не от большого тока ,а при размыкание возникает дуга и приваривает контакты.По идее нужен конденсатор параллельно контактам.
    Примерно также получается если на батарейном зажигании отключить конденсатор, контакты подгорят быстро.
    Контактор по схеме этот штук
    Я все думал -напуркуа ?а оно вон оно шо ..
  11. Владимир 64
    Владимир 64 Механик
    потому что были сделаны в СССР, а современный новодел не выдерживает даже половины заявленного ампеража.
  12. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Это точно! Старое реле почти год отходила, потом сгорела, а новая 2 недели
  13. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Всем привет.
    Подскажите,кто знает,как отличить головки СМД?
    И есть ли, внешние признаки различия у блоков?
    andrei нравится это.
