  1. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Спасибо, как раз и хочу от него избавиться. Понял, буду .делать по "уму"..
  2. Саша_zp
    Саша_zp Шофёр
    Украина, г.Запорожье
    ЗиЛ ММЗ 554
    Получил картер маховика под стартер, чугунный. Таки он центрируется, но не по круглому буртику, а по двум штифтам. Межцентровое штифтов 482мм (по рулетке).
    Кпп у меня ЯМЗ-238. Вот тут засада, в её кожух можно засунуть картер смд. Посадочный диаметр буртика ЯМЗ - 512мм.
    Есть мысль использовать кожух кпп с бензинового урала. Т.е снимаю с кпп ЯМЗ-238 кожух, а на его место с урала. Вопрос: станет ли кожух урала на мазовскую кпп??
    Еще важный момент, желательно знать глубину кожуха урал, если он короче - то это плюс.
    Ответная часть (кожух маховика Урал-375) испрашиваемого вами кожуха (от КПП ЯМЗ-204у) имеет следующие присоединительные размеры:
    Так же, как и вы, планирую заменить снятый с ускоренной 9-ступенчатой КПП ЗиЛ, которая была установлена с ЯМЗ-236, большой кожух, на кожух от Урал'овской КПП. Кожуха пока в наличии для примерки нет. Но ваш пост натолкнул на запасной вариант.
    Буду благодарен за такое же фото с такими же размерами, как указаны на моем фото, вашего кожуха маховика. Для размышлений.
  4. Саша_zp
    Саша_zp Шофёр
    ЗиЛ ММЗ 554
    Пожалуйста.
    Надо найти кого то с кожухом)
  5. Саша_zp
    Саша_zp Шофёр
    ЗиЛ ММЗ 554
    Уточню про штифты, они расположены напротив друг друга. Между красной и желтой стрелкой один, напротив - видно другой. Между ними 482мм
    Ну и сама коробка, для примера... чуть больше мотора...
    Вот тебе и размерчик. Закавыка. Что с кожухом евростандарта SAE:
    что с Урал'овским, придется делать проставочное кольцо.
    Не скажу насколько короче, померить пока нечего, но что короче - это точно. Вал первичный под двухдисковое сцепление Урал-375 - короче, пакет сцепления (маховик, промежуток, диски) - тоньше. Потому и кожух - меньшей длины. Навскидку так - примерно сантиметров на 7.
  8. Саша_zp
    Саша_zp Шофёр
    ЗиЛ ММЗ 554
    То, что делать переходное кольцо 100%, просто под урал оно меньше + я надеюсь что ураловский кожух короче (что бы первичный вал торчал больше)
  9. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Всем доброго времени суток! Про КПП выше хочу добавить, может не стоит городить лишнего!? На БМЗ есть переходная плита под КПП Камаз, а так же есть или если нету, могут сделать под КПП ЯМЗ. Если сама плита без лишних приблуд не будет стоить космических средств, как комплект под КПП ЗиЛ. Мне кажется больше бензина прокатаете, времени потратите, и мозг лишним забивать будите, если же конечно у вас нет под руками токарки, кузни, сварщиков и расточников и всё это вам сделают за магарыч. Ещё и КПП с плитой встанет намного ближе к двигателю, что является большим преимуществом особенно на 131-ом, так же нет необходимости искать чугуниевый кожух КПП, а алюминиевый 100% не выдержит
  10. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Ну, теперь немного о своём... По весне у меня застучал мотор СМД. Пробег на тот момент с этим мотором составлял 20000 км. Причём сначала стук появился очень слабый и еле различимый и не на всех оборотах, а примерно на 1500-1600. чуть выше, чуть ниже- стука не было. Надеясь на лучшее и ссылаясь на вибронагруженность двигателя я отправился в рейс на 400 км вкруг. Возвращаясь домой, проехав при этом больше 250 км, стук стал усиливаться резко по нарастающей. Чем ближе к дому, тем громче и увереннее, но при этом давление оставалось прежним и ни чуточки не скакало. Заниматься ЗИЛом некогда было и я его бросил до сегодняшнего момента.
    Вскрывал не снимая мотор, везде подлез, всё снялось. После вскрытия был удивлён поломке... В третьем цилиндре поршневой палец развалился на 8 частей. Я в шоке. И ведь ехал до дома ещё. Во всех остальных при этом всё отлично. И причина мне тоже не ясна, то ли втулка прослаблена была и впоследствии она яйцом стала и от ударов палец лопнул, то ли сначала палец лопнул, а потом втулку разбило. А вероятнее всего наше современное качество запчастей... Очень печально, однако.
    Фото ниже
  11. Саша_zp
    Саша_zp Шофёр
    ЗиЛ ММЗ 554
    Та я с Украины, мне оно золотое выйдет с Белгорода заказывать) У меня город промышленный, и сварщики и токаря есть. Зил не 131. Чугунный кожух уже купил.
    Скорей всего сначала палец, потом втулка. Виной тому - голимое качество нынешних запчастей.
  12. SergTT
    ЗИЛ-131
    Коллеги, приветствую.
    Первый раз выехал за ворота, устранить возможные косяки. И они есть.
    Самый важный - греется. Поехали на озеро за 15 км. Через 5 км температура поползла к 100 гр, пришлось остановиться и ждать пока остынет.
    На обратном пути, после ночевки, пришлось останавливаться уже раза 4, ждать минут по 30-40 и дальше.
    Внешне утечек нет. Радиатор греется, радиатор печки тоже. Воздушной пробки т.е. нет.
    Помпа качает. В верхний патрубок радиатора вставлен капроновый носок, как фильтр. Грязи в нем до хрена.
    Сначала шла просто ржавая грязь, потом ржавчина комками, сейчас поменьше.
    Вода в радиаторе ржавая. Какие мнения будут ?
    Впечатления от езды нормальные,. свои 55-60 бежит с родной коробкой, педаль в пол.
    Сзади вечный хвост из авто.
  13. МАЗай
    Капроновый носок чуть подзабился и по сути стал пробкой в патрубке, резко ухудшая циркуляцию, вот и перегрев. Промывать, промывать, и еще раз промывать. Лимонная кислота вам в помощь...
