  1. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Всем доброго времени суток! Итак, хочу продолжить тему про педаль газа. приведённые ранее мною фото с регулятором холостого хода и глушилка двигателя с втягивающим от стартера. Посмотрев на практике, понял, что данная конструкция оказалась неэффективна и от неё пришлось отказаться. Взамен предыдущей сконструировал другую и по моему мнению получилось более лучше, проще, всё чётко работает, легко выставляются холостые обороты, нет никакого электричества и самое главное такую конструкцию можно применить к любому топливному насосу с однорычажным механизмом.
    Фото ниже...
    Sasha25 нравится это.
  2. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    фото
  3. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Нужна помощь! Двигатель СМД родное двухдисковое сцепление, диски родные, сцепление ВЕДЁТ. Первая и задняя не включается совсем, если только с дури, а все остальные, какие с синхронами, включаются, но при этом двигатель начинает работать с небольшой нагрузкой
    В чём причина никак понять не могу. Когда двигатель капиталил, корзину тоже вскрывал, почистил внутри и на вид там всё было нормально. Лапки на корзине отрегулированы хорошо, без перекоса (заводил мотор, в лючок смотрел и штангенциркулем мерил) выжим (рабочий ход рычагов) тоже нормальный
  4. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Андрей, из вариантов - осевое смещение КВ, биение/коробление дисков сцепления (ведомых/промежуточного/нажимного), это из эксплуатации двухдисковых сцеплений. Смещение КВ отпадает, исходя из того, что был ремонт мотора, следовательно осевое в допусках. Остаётся второе.
    Снятие сцепления и проверка биения всех дисков по отдельности.
  5. Рамир
    На ураловском сцеплении между корзиной и маховиком подложены заводские шайбы,1,5-2мм толщиной.[​IMG]
    Вот Петрович скидывал недавно в ватсапе. 19 это они и есть. Думаю у тебя не хватает места для разжатия дисков. Попробуй ослабь корзину и поиграй я с скобками сначала из проволоки. Как шпульки для рогатки делай чтоб болты не выворачивать. Ну а потом как определиться с толщиной заменить на шайбы.
    Ну, и привод проинспектировать.
    Если гидравлика - то на наличие воздуха в системе.
    Если механика - на люфты во всех сочленениях. Впрочем, это и к гидравлике относится.
  7. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Петрович, однако
  8. *andrey*
    *andrey* Механик
    Канск
    МАЗ
    Не думаю, что он не измерил величину хода выжимного...хотя и на старуху бывает проруха...
  9. МАЗай
    В качестве предположения (ибо диски СМД в руках не держал), а не мог ты перевернуть диски цепления при установке, тем самым они уперлись ступицами или друг в друга или в маховик. На ЯМЗ по неопытности многие путают диски и так же ведет сцепление.
  10. andrei
    не отходит промежуточный диск и второй ведомый диск "ведёт"..что для этого надо делать не подскажу, т.к. не помню уже что там внутри :roll: ..как проверить, тоже не подскажу, т.к. это всё сугубо индивидуально и зависит от конструкции кожуха маховика.....
    ... было подобное на МАЗ 5334 много лет назад. При чём машина стояла несколько месяцев в гараже и на ней сменилось два водителя - КПП снимали бессчётное количество раз ... диски ставили и новые, и старые ... в итоге машина ходила "дежуркой" - возила охрану по заводу (и это на МАЗе!! :shock:) типа может "диски притрутся" .. передачи включались на заглушеном двигателе и потом заводили ... меня приняли на работу с условием только на эту машину и чтоб сделал сцепление..... через несколько дней уже ездил на МАЗе в командировки ...
    .....а нашёл тогда просто - приехал на машине на обед домой, посадил жену в кабину и она выжимала сцепление а я лежал под машиной и смотрел во все лючки что там происходит ..если всё исправно, то при нажатой педали диски ведомые можно провернуть (вместе с первичным валом, естественно!) какой-нибудь отвёрткой ;) ...и так-же видно на сколько и что ходит и перемещается ...
    Опорный в к/в -живой ?
  12. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Всем спасибо за советы! причину я сегодня ближе к обеду уже нашёл. положил корзину в багажник, привёз домой, положил возле компьютера и сидел сравнивал со схемой. Всему виной оказались те самые шайбы под цифрой 19 на картинке. Коробку поставил, всё работает. А началось с того, что когда собирали мотор, меня положили в больницу на операцию и я месяц отсутствовал, а моему мотористу не терпелось скорее всё собрать и испытать. Корзину разбирал я, а собирал моторист в моё отсутствие и упустил из вида эти шайбочки и как правильно их ставить. Из- за этих самых дурацких шайбочек 4 раза коробку снимали, 2 раза корзину, 3 дня на это убили и вагон нервов
  13. Рамир
