  1. ALEX1005
    ALEX1005 Альтруист
    Москва
    планирую такую штуку вставить руки не даходят :(
  2. ALEX1005
    ALEX1005 Альтруист
    Москва
    ну не нашел я как тему новую открыть поэтому садону здесь , извените если что :)
    КРУГ для надака.
    С лева обычные круги стоят по +- 250 р. мне их хватало обычно на месяц - два, с права верхний круг был первым сделан на тест из того что перепало, его хватило на 19 месяцев, с права - нижний это уже специально купленные диски для болгарки 200х32х3.5 – пачка дисков 1500 р. 25 штук. Сделал 3 круга два по 8 дисков, один – 9 дисков. На этом диске можно точить сверла начиная от 2.5 мм «меньше глаза не позволяют» заканчивая ломом – вообще без проблем ! на песочных дисках когда подтачивал вольфрамовые электроды было реально видно как диск исчезает , вобщем-то и из за этого и задумался как изобрести грамотный цветок, фото как делал круги выкладываю, если кто будет делать могу сказать - обязательно четко позиционируйте _стальная пластина – головка четко в размер 32 – притянуть сильно 90 градусов очень точно критичные параметры_ круги и обязательно сжимать лучше прессом тон 10 нужно наверное, у мня пресса в такой размер не поэтому струбцинами пришлось.
  3. ALEX1005
    ALEX1005 Альтруист
    Москва
    ну и так
  4. пронин
    пронин Знаток
