Установка тахометра.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Богдан, 19 авг 2012.
  1. Богдан
    Богдан Ученик
    Украина Киев
    Зил 130 (Самосвал)
    Богдан
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Взял тахометр от 6-ки. Там есть три вывода: +, -, к катушке(от катушки к распределютелю идет тонкий такой сбоку).
    Вот собственно и все. Говорят что по идее надо 6-й тахометр переделывать, т.к. он будет казать в 2- раза больше, но у меня показывает правильно и без переделок. Да еще тахометр невсегда хочет работать с новыми коммутаторами, причин не знаю, но уже столкнулся: из 2-х с одним работает, а со вторым нет.
  3. AlexArs
    AlexArs Механик
    ЗИЛ-131
    У себя сделал так:
    Корпус самопальный. Тахометр ЗИЛовский. Там к нему питание подключить подсветку и на вход, обозначенный символом "~" подсоединить провод от трамблёра.
  4. Богдан
    Богдан Ученик
    Украина Киев
    Зил 130 (Самосвал)
    Богдан
    Спасибо буду пробовать =)
  5. pandex
    pandex Ученик
    москвич 412
    Всем доброго вечера.
    У меня автомобиль москвич 412, но установлена система зажигания от зил 130(я так уже купил) катушка 114... (для транзисторных зажиганий) комутатор тк102, и доб сопротивление к сожилению не помню.
    Система отличная не разу не подвела, искра супер! в общем всем доволен но проблема в том что не могу подключить не как тахометр от ваз класика. тх 193. не показывает он когда холостой ход на оборотах вроде нормально работает с выше 1500 по его показаниям))) как его можно подключить?
    и если вас не затруднит обьясните как устроена эта система зажигания?
    Ну ещё очень интересует как эту систему переделать на бесконтактную? что нужно и как подключать?
    есть ли вред от использование такой системы на легковом 4-х цилиндровом авто?(торможений или ещё чего не будет?)
    да чуть не забыл при включение зажигания мне амперметр(провереный) показывает что система зажигания(все остальные потребители отключены) потребляет аж 14 ампер скажите это нормально?
  6. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    Какие ещё варианты установки тахо на бензиновые зилы?
  7. hazan86
    у меня стоит тахометр на 130-м двигателе.только обозначение не помню.Показывает нормально,прицеплен к генератору.Надо искать по передаточному отношению шкив помпы/шкив генератора..мой немного врет-на каждую сотню 4 оборота))))т.е. на 1000 об/мин,погрешность 40 оборотов.
  8. hazan86
    Так и устроена-с трамблера сигнал идет на коммутатор,коммутатор размыкает цепь,-дальше как при обычном контктном-индукция,свеча, искра)))
    Нет не нормально
    На москвич подойдет Вазовская система.По всем параметрам,хотя возможно не встанет трамблер-надо будет сооружать свой при помощи старого трамблера и датчика холла.остальное элементарно просто.ставите вазовский коммутатор и его же катушку.и вперед!;)
  9. polyglot
    polyglot Знаток
    а насколько нужен в грузовике тахометр?
    Считаю - не нужен.
    Ну, минимализм, конечно, хорошо, наверное, но не настолько же. Амперметр? Вольтметр? Манометр давления масла? Тоже можно обойтись сигнализатором-лампочкой, как на большинстве современных легковых?
    Думаю, на грузовиках - это все надо. Кроме того, что в случае чего позволяет обнаружить неисправность сразу, а не тогда, когда уже поздно, очень помогает в диагностике.
  11. AlexM
    Сейчас стоит тахометр от Бычка,выведена фаза с генератора,немного подстроил по образцовому тахометру. Поставил вольтметр от пятерки. Фото0132a.jpg Фото0129a.jpg
    На форуме уже обсуждали вопрос оснащения автомобиля тахометром, в том числе и с карбюраторными двигателями, с подключением к системе зажигания. Мой автомобиль - с завода с установленным тахометром, кстати точно таким же, как на фото Александра. И ничего, работает.
    http://zil131.net/forum/threads/ehlektrooborudovanie-4331.926/page-2
  13. AlexM
    Просто ставил до этого Камазовский,он на 24 вольта...Ковырнул его на 12 вольт... Поработал около года,сдох...:shock: Схемотехника разная у них,в этом спец микросхема была... Бычковский на таймере 555 собран,с ним все понятно,поэтому и поставил,чтобы с переделками не морочиться.....И с ремонтом проблем нет,запчасти есть. Кстати,под вольтметром резинка стоит от канализационной пластиковой трубы на 50.:D Под кривую поверхность хорошо встало и вид зачетный.;)
