Включение передка на 131-м.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Hunter-77, 8 сен 2014.
  1. Hunter-77
    Владельцы подскажите, принцип включения передка на 131-м, включаешь понижайку, автоматом передок включается, или тумблером (пневмо) отдельно, правильно?
  2. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Привет Вячеслав. Так и есть.как ты и думаешь.В первом случае рычагом шток двигаешь или воздух мембраной двигает.
  3. egorr
    так и есть. тумблер чтобы на повышанной включать можно было
  4. AlexM
    На пониженной нажимаеться конечник на раздатке и включает электромагнитный клапан,который дает воздух на мембрану и включает передок.От штока передка включаеться конечник и зажигает контрольную лампу передка.На повышенной клапан включаеться тумблером.
  5. Hunter-77
    В каком положении тумблера передок вкл, в каком выкл.? Если передок включается только тумблером, то он получается на повышенной будет работать ?
  6. Lesovoz.
    конечно будет.наверно.на советских подключайках передок подключается без понижайки,а вот понижайку без передка не включишь.
  7. Hunter-77
    Ну дык подскажет кто, нет???
  8. Lesovoz.
    заедь в лужу и попробуй)))
  9. egorr
    тумблер влево это включён, тумблер вправо выключен. или контрольная лампа на панели горит это включён маленькая ораньжевая справа
  10. AlexM
    Когда включаешь,под кабиной слышно,как клапан срабатывает.
  11. Hunter-77
    Ни хрена ничего не горит.
    На ходу ни хрена ничего не слышно.)))
  12. AlexM
    Проверь на стоянке,под капотом реле есть для включения моста.Надо схему смотреть,короче...
  13. Hunter-77
    Т.е. включаешь слышно, а отключаешь нет?
