День добрый. Подскажите, пожалуйста, где могут применяться в наших авто кольца уплотнительные круглого сечения следующих размеров: 38*40*1,5 33*37*2,5 23*27*2,5 21*27*3,6 Кольца должны быть маслобензостойкие и выдерживать температурный режим от - 40 до + 150 С.
Есть заводы РТИ ,при них магазины ,выбор огромный Есть интернет магазины ,Хазан Антоха скидывал ссылку,отпрввка от 900 руб заказ минимум. Поищи в инете,тамбыстрее ответ найдёшь.
И на размеры, что привел, обрати внимание. Не пляшут они тут как-то. Ни один. Разве что если они у тебя все не круглого сечения, а другие. Во всяком случае, когда в нашем магазине на стенде смотрю колечки, они там так: 35*40*2,5, к примеру. То есть если прибавить к внутреннему диаметру 35 два раза толщину сечения колечка 2х2,5, то должен получиться наружный диаметр 40. Как то так. А если таких магазинов нет поблизости, а колечек нужно не много, то что-то возможно, удастся подобрать из РТИ, применяющихся в пневматике современных автомобилей. К примеру, у моего знакомого-воздушника (а краны он делает и наши, и импортные) колечки можно подобрать, наверное, любые. Какие именно и в каком кране, не скажу. Наверное, только такой специалист навскидку сможет сказать, и то примерно, где могут быть похожие.
Прошел по ссылке. Ну так там автор сам измерял изношенные резинки и посадочные места. Погрешность таких измерений неизбежна. Кстати, там же автору по несостыковкам в размерах так же задают подобные вопросы. Обратите внимание, там же, в комментариях, приведены размеры каталожных РТИ Reinz. Так вот там-то размеры пляшут как надо, потому что указаны такими, как их позиционирует производитель.
В любом магазине, где продаются з/ч для грузовиков и спецтехники продаются наборы этих колечек. Размеры начинаются от 5-6 мм в диаметре, и заканчиваются до сотни... Толщина тоже разная. Есть небольшие наборы, а есть и огромные просто!
