Как называется или номер по каталогу....кольца в которое упирается сальник задей ступцы(сажается на горячюю,)искал по каталогу балтама не нашол....заране спасибо.
Вопрос не так прост как кажется,то кольцо что ищешь его нет обозначения да и в запчасти не поставляется оно.
Токарь тебе поможет+потом нагреть и запрессовать на чулок новое кольцо. На Камазе аналогичное кольцо http://kamazautoclub.ru/viewtopic.php?id=259 Посмотри про замену по ссылке.
Кто сказал, что не поставляется в запчасти? Полно в магазинах. КамАЗ старого образца и ЗиЛ - одинаковы. Те, что новее - шире, а еврокамазовские - нескольких размеров. Всегда можно подогнать у токаря широкое под свой размер.
на камазе менял меняется легко, надо нагреть немного и всё ,в магазинах их полно ,( Кольцо ЗИЛ-130,133,4331,433360 предохранительное сальника задней ступицы АМО ЗИЛ Артикул: 130-3104075 Код для заказа: 113299)
Нежданно на гаданно , проблема случилась у нашего форумчанина Евгения 161 , сейчас позвонил мне стоит в пути с горки ехал оторвало кардан с подвесного и все болты с крестовин посрывало . Гайка на хвостовике теперь болтается , на сколько её затягивать до усери или есть какой то момент ? Нужна срочна помощь ему в этом вопросе , двигатель у него ЯМЗ и кардан то же мазовский . Запчасти по дороге вроде все собрал , осталось только решить что с гайкой .
Да с подшипником в порядке всё , только крестовина разлетелась и болты все поотрывало . Сказал что купит это всё , до магазина уже скатался , сперва найти не мог оторванное железо думал улетело далеко , в магазине в сборе МАЗовский кардан 50 руб , приехал к машине сказал , смотрю в зеркало , а запчасти на противоположной стороне дороги валяются , подобрал всё . Только вопрос по гайке у него .
Гайка хвостовика редуктора тянется до упора и шплинтуется. Как правильно сказали, она не регулируется, там распорная втулка.
