ЗиЛ 133 выбор КПП на зил 133
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Ignat 24ru, 27 окт 2017.
  1. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    Посоветуйте какую коробку установить на зил 133 г40, двс ямз 236, редуктора зил 5,29. С КПП от ямз 236 очень большой разрыв между скоростями,двигаться с грузом по горам проблемно. Камаз 152? или КПП маз с делителем?
  2. Механикус
    Для такой машины как ЗИЛ 7133 нужно КПП с делителем, раз мотор ямз, тогда проще будет использовать 8 или 9 ступенчатую КПП ямз, они шли на тягачах маз.
    Можно конечно и КПП ккмаз с делителем поставить, но соыковать её с мотором ямз будет несколько сложно, хотя такое люди уже делали. Можно поискать в интернете описание.
    Ignat 24ru нравится это.
  3. PPV
    Самый оптимальный вариант для твоего автомобиля, это поставить камазовскую кпп с делителем. Немного потеряешь в скорости. Поищу информацию. Как найду кину ссылку.
    Механикус и МАЗай нравится это.
  4. PPV
    МАЗай Бывалый
    Есть готовые комплекты для переделки в продаже, а именно состыкованный кожух сцепления ЯМЗ с картером делителя КаМАЗ, остальное уже дело техники.
    Редуктора "быстрее" КаМАЗовских на 47 зубов (5.43), должон с КаМАЗовской коробкой бежать не плохо. Дай размер колес, посчитаю какая скорость на выходе получится.
  6. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    Спасибо за отклик. Колеса стандартные, 9-20. На 5ой с 1200-1400 об бежит 90.. порожняком конечно само то. Вот я и задумался как сохранить повышенную скорость, т.к на маз коробке 5я 0.66.. но при этом что и делитель был. на камазе нашел инфу, что с делителем 5п будет 0.8 кажется... Если в перспективе таскать телегу, то родная трансмиссия точно не подойдет. А по поводу стыковки ямз с камаз с челнов мне прайс прислали со всеми оригинальными запчастями. Вопрос на какой КПП остановиться.
  7. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
  8. МАЗай
    МАЗай Бывалый
    чо то не сходится, по подсчетам у тебя в этой вариации с кпп ЯМЗ и такими оборотами должно быть 70-72 км/ч, при 1800 об/м - 91 км/ч.
    С КПП КаМАЗ при 1600 об/м будет 66 км/ч, при 1800 об/м будет 75 км/ч.
    П.с. таким образом потеря в скорости при 1800 об/м будет 16 км/ч.
  9. Механикус
    Чтобы скорость поднять можно резину побольше поставить. Вот пример, замнеа шин 7,50-20 (220-508) на 9,00-20 (260-508), дало скорость 86 по навигатора при 80 по спидометру. При этом разгон заметно не изменился.
    Думаю вполне реально на 133й поставить резину 10-20", особого прироста скорости не даст, но при больших пробегах по трассе будет экономия топлива.
  10. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    А нагрузка на полуоси, редуктора при переходе на скаты большего диаметра сильно увеличится?
    или не критично?
  11. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    да х.з.. может показания тахометра не точны... но 120 точно бежит, с легковой в паре ходили... но опять же пустой... а с тайги выходить бывает первой много..
  12. Ignat 24ru
    Ignat 24ru Ученик
    Красноярский край
    Зил 133г40, 157кд
    Игнат
    у КПП камаз 10 скорость повышенная или прямая?
  13. Владимир 48.ru
    Владимир 48.ru Бывалый
    Повышающая-0,81!
    Если ездишь без прицепа и с грузом до 15 тонн, то золотая середина будет обычная камазовская кпп с делителем!
