ЗиЛ 130 Хлопает и иногда глохнет двигатель.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Barbarian, 20 окт 2017.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Всем доброго дня!
    В общем есть такая плавающая проблема:
    1. Год назад движок просто заглох на ходу. Просто выключился и все, без объяснения причин. Все облазил, все поменял(катушки, свечи, коммутатор и т.д.) ничего не помогало - не заводился. Потом через некоторое время завелся, но сильно хлопал на ходу в глушитель. Доехал до стоянки, думал может проблема в проводке, поменял всю проводку на зажигание. Вроде завелся и вроде все нормально, но работает исключительно с совестким коммутатором, на новом - хлопки.
    2. В общем год прошел и в этом году снова то же самое - просто встал и все. Опять таки ничего не помогало(запчасти с собой, перебирал на ходу), потом неожиданно завелся на "родной конфигурации" и с хлопками доехал до стоянки. Снова уже на стоянке все перебрал и поменял - поехал.
    3. Прошло еще пару месяцев и снова начал сначала чуть чуть, потом все сильнее и сильнее хлопать после чего встал. Опять все перебираем, ничего не помогает и снова через некоторое время завелся и с хлопками доехал. Снова все на стоянке перебрал - поехал.
    4. Сегодня опять полдня отработал и начал хлопать, потом при езде в горку хлопать не неожиданно перестал и после горки вновь хлопки. Так с хлопками доехал до дома.
    Уже нет фантазии куда смотреть. Может у кого есть предположения?
    Хлопает всегда в глушитель. На данный момент: на холостых работает идеально, заводиться с полпинка, но стоит придавить газ и идут хлопки.
    P.S. сегодня уже пробовал менять: катушку, трамблер, коммутатор не помогло.
  2. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Забыл добавить: каждый раз после очередной переборки проверял все снятые запчасти и все было полностью исправно. То есть АБСОЛЮТНО исправно.
  3. пронин
    пронин Знаток
    На каком топливе машина?.Если бензин-может что с топливной системой-забит фильтр,подсос воздуха,бедная смесь,может карбюратор неотрегулирован.Что-то похожее было,разорвало у меня тогда глушитель.
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    На газе, на пропане. Кабы был подсос воздуха, он бы эпизодически не исчезал. А проблема то есть, то нет.
  5. пронин
    пронин Знаток
    Попробуй зажигание покрутить пусть даже сверх нормы,вакуум отключить.Вообще стрельба в глушитель-либо перебегание искры не в тот цилиндр(трещины в крышке,плохие в.в.провода),или вспышка несгоревшего топлива в глушителе из-за пропусков в зажигании-в этом направлении надо размышлять.
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Зажигание крутил во всех направлениях, на хлопки не влияет. Провода новые, крышки новые. Про пропуски это я и сам понимаю, вот только причину найти не получается. Все исправно по отдельности.
  7. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    на подсос воздуха под паук скорее всего похоже,заведи крышку сними куда масло в движок заливается,закури сигарету и дымом дунь туда внутрь потянет то точно подсос.
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Я же говорю: проблема периодически исчезает!!! Ну если там дырка, то как он может перестать подсасывать на месяц или год?
    НО то же проверю, на всякий...
  9. Рамир
    Не надо крутить зажигание во всех направлениях. Поставьте его правильно. И проверьте колпаки на свечах. Такое бывает при пробое проводов и колпаков. раз вы меняли трамблер крышку катушку бегунок и коммутатор. Как на бензине работает?
  10. Леха456
    Леха456 Механик
    Курганская область.
    Хонда
    еще вариант когда хлопать начнет попробуй редуктор газовый совсем отключить шланги от него отсоединить все и систему охлаждения помимо редуктора кинь может мембрана пропускает а может алюминий разьело ,вода (тосол) в камеру сгорания попадает вот и хлопки,переодически затыкает и он работает ,
    Шпонка шестерни на валу. Зажигание гуляет само по себе.
    Стробоскоп ему в помощь
    Можно просто выставить по меткам как только захиреет. Не попадет - сразу видно будет. Это из практики коллеги. Лично наблюдал.
    P.S. Кстати, как вариант - крепежка распредвала. Тоже смотреть. Это уже из собственной практики. Вал получил осевое смещение и временами цеплял кулачками не те толкатели. Или оба сразу.
