Холостые обороты двигатель УРАЛ-375
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Sergey Pankov, 19 дек 2014.
  1. Sergey Pankov
    Sergey Pankov Механик
    ЛИАЗ-677
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Восстановили такой агрегат с двигателем бензиновым карбюраторным УРАЛ-375 (увеличенная поршневая ЗИЛ-130)
    Двигатель был полностью перебран с капиталки, установлен новый карбюратор, заменили всю электрику.
    Есть одна проблема, которую никак не удается устранить. Это холостой ход. Двигатель заводится отлично, на месте холостые держит отлично, не троит, работает ровно.
    Но в дороге возникают проблемы, особенно в сырую погоду. Поднимаешься например в горку, газ на всю, затем на спуске включаешь нейтраль и подъезжаешь к светофору и холостые начинают плавно опускаться раза в два и если не подгазовывать, то глохнет.
    Грешили на зажигание - поставили бесконтактное Старый Оскол, - та же проблема, поменяли карбюратор и настроили у карбюратощика, - все равно при движении холостые гуляют, но на месте чаще всего держит холостые отлично.
    Подсоса воздуха вроде нет, - проливал плиту (ПАУК) и основание карбюратора водой, - обороты на месте.
    И еще, если снять воздушный фильтр, то после остановки двигателя в карбюраторе очень много какого - то сизого дыма.
    Там сбоку идет трубку картерных газов, которая заходит в низушку под карбюратор, - не может быть в ней причина?
  2. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Сергей, извините что не по теме, просто не знаю ответа на вашу проблемму, вы этот апарат для души востановили?? Я так понимаю работать на бензине смысла нет...
  3. Sergey Pankov
    ЛИАЗ-677
    Конечно для души. Тут ни о какой работе нет речи )))
    Его частенько на фильмы берут, несколько раз на свадьбу )
  4. груЗИЛок
    Для кино самое то скоро их совсем не останется .
  5. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    А КПП "автомат" тоже родная ?
  6. Sergey Pankov
    ЛИАЗ-677
    Да, ГМП-2. Все новое) Ну точнее ГМП-2 полностью перебранная
  7. Lesovoz.
    у нас лаз 699р недавно ещё ходил по межгороду,но не каждый день
  8. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Трубку ту ради эксперимента можно и заглушить, но дело скорей всего не в ней.. если проблеммы нет когда авто стоит на месте, то возможно проблемма просто в приводе заслонки и механизме кулисы, той что идёт до педали.. просто ничего другого в голову не приходит, сам одно время боролся с этими карбюраторами, казусы были всякие, но такого не припомню, да кстати, мож бензонасос на малых не докачивает, на зилах они часто барахлят из за нагрева.
  9. Sergey Pankov
    ЛИАЗ-677
    Там есть кран в этой трубке. Так вот когда его крутишь и обороты меняются... И еще сегодня вывернули пару свечей - все свечи в черной копоти, прям слой копоти на них.
  10. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Значит не работали, я по началу (когда впервые столкнулся с зилами) вобще на холостых не мог определить троит мотор или нет, смотрите искру на этих свечах, провода(даже если они новые) паука насколько я помню проверяют не водой, да и не проверить так на 100%, на зилах помоему краника небыло, так и поставте его в оптимальное положение.
  11. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Вообще зиловский карбюратор надо щупать в живую, по тырнету это не дело, а на форуме есть темы по карбюраторам и холостым оборотам, я просто их не смотрел, у меня дизель, а вы посмитрите поищите, возможно ваша проблем там уже решена.
  12. Sergey Pankov
    ЛИАЗ-677
    Прокладку паука уже меняли.
    Наверное, если свечи черные имеет место переобогащенная смесь? Или еще что может быть?
    Если снять крышку воздушного фильтра при нажатии на газ даже капельки вверх вылетают.
    И после того как заглушишь из карба какой то сизый дымок начинает выходить, особенно если нажать на педаль газа.
    Вообщем наверное снова надо к карбюраторщику ехать...
  13. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Наверно , только к другому, в верх не должны, зажигание тоже смотрите.
