Задние стоп сигналы зил 131
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sanich, 11 окт 2019.
  1. Sanich
    Sanich Салага
    Забайкальский край
    Здравствуйте Уважаемые форумчане. Имеется такая проблема машина зил 131 83гв. При нажатии на педаль тормоза загараются вместе со стоп сигналами повороты на задних фонарях. Не могу разобраться в чем причина?
  2. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Массы нет
    Mosh86 нравится это.
  3. Sanich
    Sanich Салага
    Забайкальский край
    Дело в том что на проводах поворотов сидят еще и стоп сигналы. Я так понимаю фонари стояли старого образца круглые т.е лампочки стояли двухконтактные. Поставил обычные камазовские и теперь не могу соединить.
  4. Ромашка
    Ромашка Ученик
    Костанай
    Роман
    Фонари ставь камазовские
    Снять КамАЗ'овские. Поставить КамАЗ'овские...
    Оставить стоковую проводку на повороты, на стопы сделать новую, дополнить штатную электропроводку,
    От лягушки (датчика включения стоп-сигнала).
  6. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    на зилах ранних годов так было зделанно с завода,на колодку переключателей поворотов (он у них с 5ю выводами) приходит провод от датчика стоп-сигнала просто найдите и отключите его
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    дополню: если у вас на задние фонари приходят по три провода тогда ваш вариант который я привел выше,если по два как на этой схеме то вам придется кидать дополнительный провод как советовал Олег65[​IMG]
  8. Sanich
    Sanich Салага
    Забайкальский край
    Спасибо всем откликнувшимся. Разобрался с проводкой. Всего лишь нужно было отключить в кабине под панелью в колодке плюсовой провод идущий от лягушки к включателю поворотов. Отключил и все заработало. От лягушки идет провод в жгуте по схеме на прицеп от него и запитал стоп сигналы. Все работает!
  9. Sanich
    Sanich Салага
    Забайкальский край
    Спасибо. Пока дошло что так сделать нужно всю голову сломал.
