Вечер добрый! Тут у меня такая проблема,Задний мост На Зиле 130 не мажет левую сторону подшибников на ступице ,а правую сторону мажет... Не могу найти причину,может у кого то была такая проблема!Может кто,что нибудь подскажет... А то устал уже менять подшибники на ступице...
Мужики у меня тоже вопрос. Так как я не Зилист . Скажите редуктор от 4331 подходит в картер 130го или мост целиком нужно менять. И еще передняя балка,4331 как я понял рессоры шире но решаемо здесь видел фото трубки на стремянки одевают,а вот общая ширина ,то есть колея такая же как на 130ом или шире? Подскажите пожалуйста.
Гипоидные картеры (балки) и гипоидные редукторы - взаимозаменяемы. Если мост ЗиЛ-130 с двухступенчатым редуктором, то редуктор от 4331 не подойдет. Колея ЗиЛ-4331 и 133 - шире, чем на 130-х. Расстояние по центрам подрессорных площадок - одинаково. То есть теоретически условно мосты можно поставить передние какие угодно. Передние мосты 4331/133 отличаются от 130-х кроме как шириной рессор, еще и диаметрами шкворней (45 мм против 38 мм) и другими цапфами, под увеличенные (КамАЗ'овского размера) ступичные подшипники. Соответственно, и ступицы - разные.
Когда был старый, 431610, с мостом с двухступенчатым редуктором, после ревизии ступиц и заливки масла в картер, всегда домкратил поочередно обе стороны для затекания в ступицы масла и опять доводил уровень до нормы. Можно на бордюр одной/другой стороной заскочить и постоять. А заводской мануал предполагает смазку подшипников при сборке консистентной смазкой.
+100500. Я использую одноразовый пластиковый медицинский шприц. Беру самый большой. Его носик хорошо помещается между обоймами и сепараторами, роликами. Выдавливаю внутрь по три-четыре шприца.
Всем привет подскажите в мой зил который на аватарке редуктор вроде как похож на 2х ступенчатый сколько лить в мост масла литров в мануале написано десять и 4.5 л. И кто какое льёт масло???
Система охлаждения 26 л Система смазки двигателя 8,5 л Гидроусилитель рулевого управления 2,75 л Коробка передач 5,1 л Картер гипоидной главной передачи 10,5 л - ТсП 15К Картер двухступенчатой главной передачи 4,5 л - ТАД-17и (ТМ-5-18)
извиняюсь,марку масла перепутал местами. ТсП 15К - на двухступенчатый редуктор. ТАД 17и - на гипоидный.
