ЗиЛ 130 Закидывает свечи.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем М@шuНист, 1 ноя 2014.
Всем привет. Такая проблема: Закидывает свечи одни и те же 1.4.6.7 Нагар черный бархатный.
  1. Бензином Закидывает(Нагар черный бархатный)
    5 голосов
    100,0%
  2. маслом
    0 голосов
    0,0%
  1. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    нет под пауком.винты качества у меня выкручены на всю так как они вроде не функционируют. Карб пока не трогаю,думал сначала разобраться чтоб все цилиндры работали. А то что ты говоришь что 1467 от карба питаются это 100%инфа?
  2. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    То есть намазать,часик покурить а потом ставить и закручивать,так ты делаешь?
  3. Lesovoz.
    закрути их на всю,и выкрути оборота на полтора и попробуй.
  4. Hunter-77
    :) да уж, точно
  5. Зиломан
    именно так...
  6. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    Так и сделал. Проехал около 1км. по приезду увеличились обороты (подумал что помогло) Поскидывал провода с не работающих свечей,обороты изменялись на 3х из 4х свечей. Выкрутил свечи 2.3.5.8. Цвет свечей норм,возможно немого беловатые,но думаю норм. А 1.4.6.7. такие же черные и на центральном электроде маааленькая отметина того,что свечи все же работали. Что это значит??
  7. Lesovoz.
    дай ему прогретому поездить,если свечи те что положены,то цвет станет нормальный.И карб надо смотреть,мыть чистить
  8. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    значит это в карбе все же дело?
    Погодите с карбюратором. То, что он не слушаетс винтов, еще не значит, что причина именно в нем. Поменяйте свечи 2,3,5,8 и 1,4,6,7 местами. Проездите. Проверьте, изменится ли что. Так вы определите, в свечах дело, или же что-то с этими цилиндрами. Прокладки под пауком менять нужно, а не свист слушать, если не знаете, каков он вообще. Дело на час с тремя перекурами. Зато точно будете знать, что подсоса нет.
  10. Зиломан
    да если под плиту сосёт, ну паук по вашему то без подсоса вообще на х.х. работать не будет, да и свистит если подсос снаружи, глухой услышит... паук... мы его ещё гитарой звали....
  11. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    думаю что в карбе,т.к. до этого я ставил рабочие свечи и они сразу не работали,а после как закрутил и выкрутил на 1.5 оборота (винты качества) уже что то появилось,хотя и не надолго. До этой регулировки я менял провода с рабочего цилиндра на не рабочий,результата не было,это еще раз доказывает что это карб. А по поводу прокладки,так я менял ее (по первой) 8ч с многими перекурами и отдыхами)) жесть конечно но тем не менее. да я плоскость не проверял на ровность между плитой,а надо было. да и прокладка родная + прокладка из картона я тоже думаю что это бред,хотя и сделал так потому что посоветовал знакомый моторист который так не раз делал. p.s. в следующий раз сделаю лучше с герметиком. На днях попробую перебрать и почистить карбюратор. не подскажешь почему на нем маркировка К88А и К90? какой рем комплект брать?и какие могут быть сложности в его переборке?
  12. М@шuНист
    М@шuНист Салага
    Зил 433362
    свиста такого что даже глухой услышит нет,да и без подсоса она работает p.s. если конечно не имеется зазор дроссельной заслонки больше нужного,что через него сосет бенз на хх.
  13. Зиломан
    ну если без подсоса то плита не при чём, к 88 и к 90 одна хрень, сложностей в переборки никаких.
